Код ошибки 33
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   entomolog
entomolog
  • Cообщений: 35
    124 220 ЕТ
Отправлено 03 December 2010 - 12:58
При проверке светодиодом выдает 33, HFM. Установка момента зажигания. В чем может быть причина? На холодную плохо заводится , с 2-го, 3-го раза, точнее, заводится и глохнет. С третьего раза заводится , прогревочные 1500 2мин. но пока не наберет выше 40-ка градусов при трогании глохнет. В чем проблема?! Проверил ошибка 33 не актуальна.
Сообщение отредактировал entomolog: 03 December 2010 - 14:15
МВ S124 220 ЕТ, 111.960, 722.428, 1994 год
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 December 2010 - 14:22
ну надо больше инфы. просто справочника под рукой нет. тамдля 33 один цифровой код или много? если одиин то система тебе говорит что разность в коррекциии уоз по разным цилиндрам остигла 6*, т.е. скорее всего один горшек постоянно детонирует - ищи причину
#3 ОФФЛАЙН   entomolog
entomolog
  • Cообщений: 35
    124 220 ЕТ
Отправлено 11 December 2010 - 15:52
Появились актуальные ошибки 4,5,5,6,7,8. Я Так понял связанно с дроссельной заслонкой. Жгут проверил, куда копать дальше??? Скинул ошибки и адаптацию начала пилить на прогревочных, перед этим прогревочных не было??
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 December 2010 - 19:26
да, ошибки на дроссель = смотри проводку и разъем дросселя а потом параметры - угол дросселя, положение упора (должно меняться после запуска) и управление упором... ну и конечно важно какие ошибки в актуале... может банально 7-ой предохранитель сдох, а мож и что похуже...
ну и на расходомер ошибка но его опять по параметрам отследитьь
#5 ОФФЛАЙН   entomolog
entomolog
  • Cообщений: 35
    124 220 ЕТ
Отправлено 15 December 2010 - 21:46
Проблема решена. Проводка возле АКБ. Частичная замена проводов. Ужас, как вообще она еще ездила? Бывший хозяин поленился сделать полную замену жгута. Теперь буду менять я. Машину не узнать, летает.Спасибо. Актуальных ошибок нет.
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 December 2010 - 16:24
дай фото плиз, где что и как, ибо слышал пару раз о проблемах, типа пучок под аккумом, но ни разу не видел
#7 ОФФЛАЙН   entomolog
entomolog
  • Cообщений: 35
    124 220 ЕТ
Отправлено 18 December 2010 - 17:55
Завтра сделаю, скину. Причиной был электролит, когда то выкипевший с акума, ну и усталость изоляции.
