Привет всем.
Не могу найти крыльчатку вискомуфты на свой бусик Т1 OM617.Крыльчатка: 9 лопостей,4 отверстия для крепления,толщиа 37мм,диаметр по внутреннему кольцу 155мм.Бусовская крыльчатка от OM602 не подходит т.к. она на 1-1.5см толще и трёт о нижний бачёк радиатора.Вопрос к владельцам легковых мерсиков:У кого похожие размеры?!Нужно срочненько бо 7-го ехать на отдых нужно,а машина нерушима
Буду очень благодарен всем откликнувшимся.
Киев.
Крыльчатка
Автор
Даня
, 01 Aug 2006 19:53
Сообщений в теме: 2
Отправлено 01 August 2006 - 19:53
Отправлено 01 August 2006 - 21:39
Если ви таки имеете ввиду вентилятор для обдува радиатора, то его надо искать от 617 мотора, т.е. 123 кузов. Этого добра на разборках должно быть завались.
Отправлено 02 August 2006 - 19:12
Да,надеюсь,что она подойдёт.Хотя есть сомнения,что они разные т.к. на бусе радиатор должен быть помощнее,крыльчатка побольше,а соответственно и вискомуфта может отличаться
Ну ладно,будем искать...
