Чашки под дозатором
Сообщений в теме: 46
#1 ОФФЛАЙН   bratan02
bratan02
  • Cообщений: 22
Отправлено 03 December 2010 - 13:58
Добрый день господа форумчане. Требуется помощь в регулировке чашек под дозатором. Купил б\у дозатор, вскрыл его, состояние отличное, мембрана, резинки на буксе все в отличном состоянии, букс не снимался так как контр кольцо без единой царапины, но......... кто то пытался крутить регулировочные болты чашек. Подскажите сколько должно быть оборотов болта первоначально, от чего отталкиваться?
Второй вопрос, у меня на дозаторе (двиг 102) снизу указано 035 если я не ошибаюсь, а на том который купил написано 060, возможен ли обмен одного на другой, и какая между ними разница?
И третий вопрос, у меня у брата 200 мерин в 124 кузове 86 года карбюратор 2 литра, и расход топлива у него примерно 7-9 литров, трасса\город. У меня тоже двиг 2 литра, но джетроник и расход примерно 12-15 литров. Это проблема с джетроником или карб ест меньше??
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 December 2010 - 14:24
http://www.oldmerin....showtopic=26320
#3 ОФФЛАЙН   bratan02
bratan02
  • Cообщений: 22
Отправлено 03 December 2010 - 15:16
это все я проделывал с предыдущим дозатором, но тут не описано первоначальное положение чашек!
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 December 2010 - 16:04
По чашкам. Нужно закрутить регулировочные винты под чашками до упора и отпустить на 3-3.5 оборота. До упора условно, ни какой грубой силы, хрупко.
По дозаторам не подскажу.
По третьему вопросу. После восстановления дозатора и проверки на налив все может стать на свои места. Возможные варианты: Стиль вождения. Как проверить? Дайте поездить брату. 2.Старые форсунки. 3. не отрегулированный электрогидравлический регулятор давления (со временем устают)
#5 ОФФЛАЙН   bratan02
bratan02
  • Cообщений: 22
Отправлено 03 December 2010 - 18:19
Понял, спасибо, значит мне нужно выкрутить первые заглушки снизу, потом провернуть болты чашек вверх до упора и потом вернуть на 3-3.5 оборота. Потом пробовать налив на камеру, ее я регулирую через ЭГРД или тоже чашками погонять?
Сообщение отредактировал bratan02: 03 December 2010 - 18:20
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 December 2010 - 18:51
Налив регулировать винтами под чашками, если какой то канал отстает или переливает. ЭГРД пока не трогайте. Крутить малыми поворотами. настройка очень тонкая. И после каждой подстройки проверять налив на канал. ЭГРД пока отключить.Про это очень подробно написано ранее, в самых верхних статьях ветки.
Сообщение отредактировал tolstun66: 03 December 2010 - 18:55
#7 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 03 December 2010 - 19:16
Не совсем так, рискуешь поломать керамические пятачки...
1.Проверяем дозатор и подгоняем налив при полной нагрузке 175-180 млл. за 1 минуту (напорный диск до упора нажимаем вниз), подгоняем до нормы, вращая регулировочные винты под заглушками...
2.Затем калибруем налив на холостых оборотах (напорный диск нажат на 15-20 мм.), например, подложив под демпфер пробку от Кока-Колы...
В итоге; первая процедура - это грубая регулировка, вторая - точная подгонка дозатора по наливу...
Вот схемка на всякий случай... винт пометил красным...
Пы.Сы. Насчет идеального состояния уплотнительных колец щелей буксы особо не обольщайся, лучше сразу замени на новые, тем более, что дозатор уже разбирал... Как проверить герметичность каналов буксы думаю знаешь...
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал peremaz: 03 December 2010 - 19:29
e-mail: peremaz@rambler.ru
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 03 December 2010 - 19:37
Проще будь.Закручиваешь(по часовой стрелке)-обедняешь смесь,по руски налив уменьшаешь на каждый канал.
Сообщение отредактировал игорёха: 03 December 2010 - 19:39
#9 ОФФЛАЙН   bratan02
bratan02
  • Cообщений: 22
Отправлено 03 December 2010 - 21:01
это понял, теперь вопрос у меня на дозаторе написано 035, а на том что купил 060, какая между ними разница если оба они с 102 мотора, можна ли на мой двиг поставить дозатор 060?
#10 ОФФЛАЙН   bratan02
bratan02
  • Cообщений: 22
Отправлено 03 December 2010 - 21:02
спасибо за схемку!
#11 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 03 December 2010 - 21:17
Для точного определения нужен полный номер детали (10 цифр по Bosch), пробивал по базе 035, если у тебя 0438101035, то это дозатор для Ауди 2.0 литра, во всяком случае нижняя часть дозатора... 060 без полного номера не бьется... Номер дозатора для Мерседес М102 - 0438101026 (1.8 / 2.0 / 2.3 литра) для расходомера 0438121043...
#12 ОФФЛАЙН   bratan02
bratan02
  • Cообщений: 22
Отправлено 04 December 2010 - 10:37
Реально ли вообще добится расхода 7-9 литров на джетронике с двигателем 2.0??? На сколько я наслышан выходит 11-13литров. Относительно стиля вождения, езжу не спеша и машину не рву. Езжу по закону-- Лудше опаздать на поезд, чем успеть на собственные похорона!
#13 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 December 2010 - 11:58
Про других не скажу . На своей 2.3 после всех промывок и замен по городу 11л.( гористая местность) трасса 8-8.5л/100
Сообщение отредактировал tolstun66: 04 December 2010 - 13:52
#14 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 December 2010 - 13:19
Игорь, видимо пятница дает о себе знать ))) или я что-то не так понимаю )))
по часовой стрелке обогащаем, против обедняем - это про ЭГРД и все остальное. или я ошибаюсь????
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#15 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 December 2010 - 15:29
Не внимательно читаете, перевернули все. Посмотрите на свой же вопрос с цитатой и найдите отличия. Говорилось про дозатор, регулировка ЭГРД дает общий налив.
#16 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 04 December 2010 - 16:03
я знаю что дает ЭГРД. речь шла про то , куда крутить. читайте внимательнее.
керамический блок
#17 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 December 2010 - 16:20
Спорить не собираюсь, но у ИГОРЁХА сказанно по часовой- обогащаем, у вас по часовой - обедняем. НЕ могу между этими фразами поставить знак равенства. И видимо по своему скудоумию не могу читать предложения где не правильно расставлены знаки препинания. Где не поймешь спрашивает человек или утверждает.
#18 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 04 December 2010 - 17:43
Ребята, не ссорьтесь, речь идет о регулировке дифференциальных клапанов (не ЭГРД), Игорёха все правильно написал...
#19 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 December 2010 - 18:31
Да , вроде ни кто и не ссорится. Главное до истины докопаться, чтобы человек, которому дают советы, не накосячил. А то будет потом нехорошим словом вспоминать.
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 04 December 2010 - 21:08
Я написал о чём попросили,о нижних регулировочных винтах на дозаторе.Вот.
Так что или читать внимательно,или вопрос задавать коректней.Я когда в питницу хорошо себя чуствую,в 2-5 тусусь,а если чё и пишу в теме,то стараюсь некосячить. :evil:
