горят все лампы неисправностей
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Avdey
Avdey
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 August 2006 - 22:06
Вчера, после проливных дождей и активного перемещения по лужам зажглись все лампочки на панели. Включая лампу разряда АКБ и лампу уровня бензина. Сегодня к вечеру, во время движения машина заглохла.
Как показала дальнейшее исследование сел аккумулятор. Поставили другой - машина завелась, но есть беспокойство по поводу возможной незарядки АКБ.
Подскажите, в чем может быть дело?
#2 ОФФЛАЙН   VLAD126
VLAD126
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 August 2006 - 23:21
это проблема всех мерсовских генераторов того времени, глиение статорной обмотки, при попадании воды начинается такая светомузыка, пока не просохнет, ремонт один капиталка генератора с установкой нормальных обмоток с нормальным лаком на самих обмотках, и 5 лет без проблем
#3 ОФФЛАЙН   Avdey
Avdey
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 August 2006 - 10:23
это проблема всех мерсовских генераторов того времени, глиение статорной обмотки, при попадании воды начинается такая светомузыка, пока не просохнет, ремонт один капиталка генератора с установкой нормальных обмоток с нормальным лаком на самих обмотках, и 5 лет без проблем[/quote
Сегодня проверил выход с генератора - 14вольт. Утечки на корпус показывает 0,01 в. То есть генератор исправен. А лампочки горят по прежнему?
#4 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 02 August 2006 - 10:40
Погасанием лампочек заведует клемма 61 (тонкий сине-белый провод от ген. до колодки Х40, далее синий), а не клемма 30. Клемма 61 - это выход дополнительного выпрямителя, который скорее всего и помер. Или замкнулся водой.
#5 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 02 August 2006 - 10:47
была такая же история с моим мурзом..один в один!! дружище это генератор!!!
я свой отремонтировал на ул. Обручева..там ребята занимаются перебором всего что работает от тока..В общем отдал 1500 или 1600 руб..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#6 ОФФЛАЙН   Avdey
Avdey
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 August 2006 - 14:48
Спасибо за подсказку. Поменял обметку на обручева. Все стало нормально!!!
#7 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 02 August 2006 - 15:07
сколько отдал если не секрет?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
