После замены ТНВД(был поменян по причине износа плунжерных пар), на другой б/у при заводке машины на холодную стал глохнуть, т.е. завелся и если газу не дать то сразу может и заглохнуть, а если дать газу и отпустить педаль, то работает но подтраивает, а если газ подержать секунд 5, то потом не троит и нормально работает. При этом ТНВД расход нормальный двиг не тупит, на горючую вибрации на ХХ нет (как было на старом ТНВД). На горячую заводится нормально.
Что это может быть, подскажите?
З.Ы. После покупки ТНВД у него были маленькие обороты ХХ при трогании почти глох, я на слух подкрутил обороты и стало лучше, может все дело в малых оборотах ХХ?
Как из измерить?
Сколько на ОМ616.912 должны быть обороты ХХ?
В названии темы опечатка мотор ОМ616.912
Сообщение отредактировал вилли: 04 December 2010 - 19:56
