Не заводится при T ниже +5"С
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 03 December 2010 - 23:12
Приветствую всех!
Машина в подписи.
Пишу от безисходности, так-как всё что уже пришло на ум проверил- наш форум зто последняя инстанция после которой машинку прийдётся отдать в руки "ремонтникам". Суть проблемы в том что при температуре +5 и ниже с трудом завожу машину-она схватывает с пол оборота , но стоит отпустить стартер тут же глохнет. Нажатие на педаль газа ни к чему не приводит, если стартер крутить оборотов 3 и более- то слышны сильные хлопки в глушителе и приходится отпускать ключ, и не заведётся пока не проделать всё 3-5 раз, в морозы дольше. Пробовал автономкой погреть перед пуском- схватывает с пол оборота(но на автономку надеяться не правильно).
1. Заменил ВВ провода "NGC"+свечи "Bosch"
2. Заменил регулятор давления так-как стравливал топливо в впуск
3. Заменил топливный фильтр+фильтр-сеточку на входе в рампу
4. Промыл форсунки "Винсом" не снимая
5. Проверил давление в рампе 3.8 на заведённом, зашкал при включении зажигании и заглушенном моторе
6. Проверил характеристики температурного датчика, сопротивления 3-4 кОм в холоде, при нагреве линейно уменьшается. Так же померил опорное напряжение на датчике 3,5В на холоде с постепенным падением при нагреве.
7. Ходил на осциллограф- все импульсы на первичных обмотках идеальные как по книге, высокое тоже в порядке. Импульсы на форсы тоже идеальные. Правда все эти замеры я делал на прогретом моторе.
8. Сосчитал ошибки светодиодом были ошибка №2(датчик температуры двигателя) но это я его отключал, пробовал без него заводить(правда без толку не завёл, так-как без датчика блок управления выставляет +44"С. И была ощибка №13(лямбда регулирование) тоже объяснимо так-как газовые форсунки переливали да и были проблема с регулятором давления. Стёр, проделал адаптацию- естественно ни чего не улучшилось. Сегодня появилась ошибка №3(датчик температуры всасываемого воздуха) но это чел который чистил форсы его задел и он немного соскочил.
Пробовал заводить через аварийный режим на газе, те же яйца(правда и газу может быть не хорошо на морозе). Уже в голову лезут бредовые идеи отключить лямбду, хотя понимаю что на пуск она мало влияет. Кстати её нормальную работу завиксировала прога у газовщиков во время насторойки газовой аппаратуры. Предыдущие две зимы заводился в любой мороз. Этим летом чинил блок управления- вылетел транзистор в выходном каскаде управляющий катушкой зажигания(отключились два цилиндра). И менял регулятор давления-может с ним дохлым я и заводился потому что он травил бенз на впуск, а для холодного мотора это даже на пользу.
С вентиляцией картера всё в порядке, МАР трубочка всё время чистая, ДЗ тоже всегда поддерживаю чтоб сверкала.
Сервис куда отдать машину я имею, но чтобы они не починили- разведут по деньгам на блок управления или ещё чтонибудь навешают, но меньше чем 200-400 евро оставить там не получится.
Пришла ещё мысль, езжу то я на газе, а бензин 95-ый я наполнил полный бак ещё летом и осталось пол бака, может он потерял октановое число так-как я слышал что его получают в виде 92-го и присадками добавляют октановое число. Кстати кодирующее сопротивление на блоке управления у меня стоит под высокооктановый бензин не ниже 95-го.
Сообщение отредактировал amol: 03 December 2010 - 23:26
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#2 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 04 December 2010 - 11:48
Сегодня утром перед пуском почитал ошибки- появилась №13. Померял сопротивление датчика температуры 4.3 кОм при t +5"С, завёлся с пол оборота.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 December 2010 - 13:39
ноут и адаптер к-лайн есть ? можно записать пуск и полглядеть... ну или в серсиве оставить до утра чтобы они сканером поглядели
#4 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 04 December 2010 - 13:52
не нет. Не хочу пока ехать на развод. Но чувствую прийдётся.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 December 2010 - 14:19
не понял что ты тут пишешь про зашкал ибо никакого зашкала быть не должно. после выключения зажигания доавление упадет до 2.5-3 бара и бует ержаься, при включении зажиганиия авление подрастет на полсекуны до 4 бар и опять до 3-х упадет... никаких шкалов... да и само значение 3.8 бар сомнительно на ХХ, ну или нуна было ишо сказать какое без вакуума на регуляторе давление... разнца где-то 0.5 бар должна быть
ты видимо имел в виду не опорное напряжение которое проверяется на фишке датчика когда он не подключен а падение напряжения на датчике?
предлагаю тебе покататься на бензине недельку, вообще без газа и потом погляеть на хол пуск... ну и по трассе не мешает прокатиться один раз перезапустив горячий мотор...
#6 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 04 December 2010 - 14:46
У манометра был предел 4 бар, при включении зажигания зашкалаивал, как завёл регулятор выставил 3.8
Сейчас еду за город, туда обратно 200км, поеду на бензине, сожгу бак.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 December 2010 - 17:46
ну так нужно сразу писать об этом, иначе ж непонятно...
но после отработки насоса при вклю заж должно упасть до 3=х где-то...
ну лана, посмотрим что буит после езды на бензе...
ну и еще - читал наверное что часто помогает зимой промыка мап сенсора и просушка блока на батарее. народ писал что помогает... почитай
#8 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 04 December 2010 - 21:45
У них вентиляция забита, и трубка в воде и масле вся, моют смотрю обычно после воды, у меня хотябы с этим всё чётко.
#9 ОФФЛАЙН   greg
greg
  • Cообщений: 680
Отправлено 04 December 2010 - 23:04
Скорее всего датчик температуры не исправен. У меня так было,поменял и сразу в мороз начал заводится.
Мерседес-124-2.3Е-85г.в.АКПП
BMW-525-E34-89г.в.-M20-был
#10 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 17 December 2010 - 11:01
Решил частично проблему путём подбора кодирующего сопротивления. Более менее приемлимый пуск я подобрал с резистором 470Ом, что соответствует бензину от 91-95 и установкой угла зажигания позднее угла поворота коленчатого вала на 3 градуса. Я так понял на HFM функцию кодирующего сопротивления выполняет корректор.
