проскочила цепь
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   mo3r
mo3r
  • Cообщений: 53
    300CE-24
Отправлено 04 December 2010 - 10:30
Доброе утро
Подскажите пожалуйста на моторе 104.980 если цепь проскочит, то клапана загибаются или на цилиндрах есть проточка?
Вообщем ситуация такая, во вторник машина после завода, прогрева и езды около двух километров встала и не в какую не хотела заводиться, привёз в сервис на эвакуаторе.
В сервисе говорят что компрессии в цилиндрах нет и скорее всего проскочила цепь, цепь на холодную действительно гремела, но к цепи ещё прибавляют замену клапанов. На цилиндрах в этом моторе вроде бы должна быть проточка под клапана?
Спасибо за ответ.
с124 300CE-24 1991г, M104.981, WDB1240511B622122
#2 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 04 December 2010 - 11:19
проточка под клапан есть как и на любом 104, на 104, 3.2 гнет легко, на наших тоже скорей всего.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#3 ОФФЛАЙН   mo3r
mo3r
  • Cообщений: 53
    300CE-24
Отправлено 04 December 2010 - 11:27
понял, спасибо
пойду жабу уговаривать :fingal: :(
#4 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 04 December 2010 - 19:15
клапана если что подходят от 104980, 104990 и помоему от 120 мотора, от простого 104 подходит толи впуск толи выпуск. мск соответственно тоже свои. я на своем месяц назад голову снимал, из-за прокладки гбц, заодно мск поменял.
Сообщение отредактировал алексей124: 04 December 2010 - 19:17
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#5 ОФФЛАЙН   mo3r
mo3r
  • Cообщений: 53
    300CE-24
Отправлено 04 December 2010 - 20:31
клапана если что подходят от 104980...
так у меня и есть мотор 104.980
эх, буду ждать результаты вскрытия и списка того что под замену :grob:
третья неделя владения блин :shock:
#6 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 04 December 2010 - 22:58
жить будет. я на свой запчасти брал в атц Москва, все в наличии.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#7 ОФФЛАЙН   mo3r
mo3r
  • Cообщений: 53
    300CE-24
Отправлено 05 December 2010 - 02:14
всё же вот:
Поршни для моторов 104.98 не имеют углубления в днище , для моторов 104.99 – имеют углубление диаметром 74 мм и глубиной 1,3мм
#8 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 05 December 2010 - 11:05
проточка под клапан есть на них.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#9 ОФФЛАЙН   mo3r
mo3r
  • Cообщений: 53
    300CE-24
Отправлено 05 December 2010 - 16:30
ничерта не цепь и не клапана, хотя клапана тоже нихрена не держат
компрессия 4-5 во всех цилиндрах
сняли голову, износ поршневой, на цилиндрах выработка довольно сильная, просто менять кольца смысла нет, не на продажу делаю :(
проехал всего 800 км :(
#10 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 05 December 2010 - 20:57
Этот мотор с большой выработкой редкость Я свой вскрывал с пробегом 420 т.км. хон виден ногтем выработка не чувствуется, может сервис разводит на капиталку? Компресия 4-5 похоже на убежавшую на пару зубьев цепь.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#11 ОФФЛАЙН   mo3r
mo3r
  • Cообщений: 53
    300CE-24
Отправлено 05 December 2010 - 21:05
Они не занимаются копитальным ремонтом, говорят либо привози другой двигатель установим, либо чини то что есть. т.е проточку блока я делаю сам в "механике" или где-то ещё, запчасти покупаю сам а они только это всё собирают. Сервису не доверять причин нет. Выработку я трогал пальцем сам, она на первом и шестом цилиндре.
#12 ОФФЛАЙН   mo3r
mo3r
  • Cообщений: 53
    300CE-24
Отправлено 05 December 2010 - 21:13
http://www.oldmerin....showtopic=82242
#13 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 05 December 2010 - 22:42
из-за выроботки он скорей всего жрал масло, а вот причиной отказа запуска может быть цепь.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#14 ОФФЛАЙН   mo3r
mo3r
  • Cообщений: 53
    300CE-24
Отправлено 05 December 2010 - 22:57
цепь была на месте.
клапана при проливке текут, они не загнуты
а вариант, что просто совсем кончились наскоро замененные кольца на поршнях, упала компрессия и дополняют всё это безобразие пропускающие клапана, возможен?
Сообщение отредактировал mo3r: 05 December 2010 - 23:25
#15 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 06 December 2010 - 09:08
кольца так резко не умрут.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#16 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 13 December 2010 - 13:18
Парни а кто подскажет, на 103 моторе как дела обстоят с цепью, что будет если оборвет или проскочит ее, и каков интервал замены?
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#17 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 13 December 2010 - 13:55
LESHIY58
поиск пробовали?
1.гнет
2.по растяжению
теперь ещё
