Не ругайте если повторяюсь, не могу понять в чем причина: когда завожу холодный двигатель, работает нормально, как только чуть-чуть прогреется - на холостых начинают обороты скакать ( не сильно, но неприятно), а когда едешь с самой малой скоростью (была плохая дорога) то вообще иногда глохнет. Что смотреть в первую очередь? И в чем может быть причина?
Двигатель работает не равномерно
Отправлено 04 December 2010 - 11:15
w126 300SE 1987г 103 мотор коробка автомат,абс,кондишен
тел. 89261419731 89060397668 89201777457
продан
купил ваз 09
все равно потом куплю Мерседес!
Отправлено 04 December 2010 - 11:43
Почитай мою тему, там написано подробно как сделать диагностику
Не ошибается только тот, кто нечего не делает.
Отправлено 04 December 2010 - 12:52
Спасибо! Там все подробно описано, только у меня 103 мотор и я не знаю что там у меня и к чему... Попробую сначала с термостатом разобратся, может двигатель плохо работает еще потому что температура выше 40 - 50 градусов редко поднимается
продан
купил ваз 09
Отправлено 04 December 2010 - 13:00
В движении ? Тогда термостат меняй.температура выше 40 - 50 градусов редко поднимается
Если вообще не поднимается - датчик температуры на приборку тоже меняй.
Отправлено 04 December 2010 - 18:41
-а с патенциометром как у тебя дела ? 80 процентов что это он (3)Не ругайте если повторяюсь, не могу понять в чем причина: когда завожу холодный двигатель, работает нормально, как только чуть-чуть прогреется - на холостых начинают обороты скакать ( не сильно, но неприятно), а когда едешь с самой малой скоростью (была плохая дорога) то вообще иногда глохнет. Что смотреть в первую очередь? И в чем может быть причина?
Сообщение отредактировал belii75: 04 December 2010 - 18:43
Отправлено 12 December 2010 - 10:53
Поменял термостат и вроде нормально работает... Пока мало ездил чтобы делать какие-то выводы... Поезжу, погляжу как будет работать...
продан
купил ваз 09
