проблема в следуюшем! колёсики регулуровки на мах, печка работаэт супер! как тока начинаеш регулироват колёсики (уменьшать температуру), нацинает дуть холодний воздух, при увеличении температури на макс., дует холодний воздух!! ни4его не помогает. виклю4аес двигател, включаеш (крутилки на мах) дует горя4ий, каро4е умен6ит температуру не палу4аетса. клапана проверял, вроде работают!
Help! печка 126
Отправлено 04 December 2010 - 20:45
w126 1988, 300SE
Отправлено 04 December 2010 - 21:05
печка наверно кандейная была,в кондей не работает?
у Шнапса спроси,он про это дело наверно все знает
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
Отправлено 04 December 2010 - 22:41
кондея нет и не било, какое то время назад работала нормальна!!! mb w126!
w126 1988, 300SE
w126 1988, 300SE
Отправлено 04 December 2010 - 23:15
Замена двух клапанов печки поможет.
№ по Bosch - 0 1 147 213 007 надо 2 шт.
+7 916 249-7О99
Отправлено 04 December 2010 - 23:43
клапана перебрал и проверял, ани работают. я не знаю, как ани управляютса. мозет управление?
w126 1988, 300SE
Отправлено 04 December 2010 - 23:45
А где находятся енти клапана?
Или имеются в виду клапана, которые под капотом?
ЗЫ У меня такая же проблема...
Нет ли у кого мануала по печке 126-го, дорестайл, без кондея.
Я лично, до конца так и не догнал, как работает данный девайс.
+7(911)918-05-72 Владимир
Отправлено 04 December 2010 - 23:48
я думаю клапана регулирует какой то блок и связаниэ с ним термодатчики. или нет?
w126 1988, 300SE
Отправлено 04 December 2010 - 23:57
Мысль правильная... Но в развёрнутом виде, я енту теорему ещё не видал...
Хотя, может плохо искал
Ткните носом, плииз.
Отправлено 05 December 2010 - 00:13
яйца под капотом у акума
Сообщение отредактировал 9225: 05 December 2010 - 00:13
Отправлено 05 December 2010 - 00:29
Работают...
При включении зажигания и колёсиках на холод, клапана закрыты. Переводим колёсики на тепло, открыты.
Отправлено 05 December 2010 - 00:49
да у меня так и работает, тока перевядя с мах в какое либо другоэ положение, циркуляция в радиатор пе4ки прекрашаетса до тех пор, пока не виклю4и6 и включиш мотор
w126 1988, 300SE
Отправлено 05 December 2010 - 00:55
Видимо клапанишки залипають...
У меня не клинит, но работает печка либо на холод, либо на африку.
в схеме есть блок управления насосом отопителя. полу4аетса, что они связаны? какая связь?
w126 1988, 300SE
Отправлено 05 December 2010 - 00:57
Люди, дайте схемку ПОЖАЛУЙСТА!!!
клапана двигаютса свабодно, в4ера перебирал
w126 1988, 300SE
Отправлено 05 December 2010 - 01:03
u menja disk po remontu, tam i shemi, toka na nemeckom. 700 mb. skachal gdeta, poishi takoj, ja ne znaju kak vilazhit
w126 1988, 300SE
#18
Отправлено 05 December 2010 - 01:06
http://www.yourbitto...rmation-typ-126
ssilka na progu, shtuka ahrenennaja
w126 1988, 300SE
#19
Отправлено 05 December 2010 - 01:11
Это чего за прога???
Я в буржуйском не силён...
#20
Отправлено 05 December 2010 - 01:13
они там денег просятhttp://www.yourbitto...rmation-typ-126
