Такой вопрос: заметил, что обратка черная. Т.е. в топливо попадает масло. Насос подкачки - отпадает, он заменен, проблема осталась. Есть мнение - передний сальник. Кто чё скажет ![]()
Вопрос по ТНВД 616-го двигла
Отправлено 02 August 2006 - 09:07
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 02 August 2006 - 10:41
уровень масла по идеи должен очень быстро падать, грязный фильтр,попробуй поменять место заправки. Некоторые ТНВД имеют общую смазку с двигателем.
kombi S123/240TD 1983
Отправлено 02 August 2006 - 11:40
уровень масла по идеи должен очень быстро падать, грязный фильтр,попробуй поменять место заправки. Некоторые ТНВД имеют общую смазку с двигателем.[/quote]
Уровень масла падал, но не только по этому (кольцам пи*дец). Насос то смазывается от двигателя, но это не значит что масло в соляру должно попадать. Там какой-то косяк.
w124-2,6 5-мех.кпп
Отправлено 03 August 2006 - 16:14
У меня дело было в подкачивающем насосе. По идее, другой причины быть не может, дальше солярка идет уже под давлением больше 100атм, масло в нее попасть не может, если где есть дырка, то будет наоборот, солярка будет попадать в масло.
Попробуй проверить подкачивающий насос, может брак попался.
MB 190D2.0
Отправлено 03 August 2006 - 16:25
Насос подкачки был действительно плохой. Я его заменил (поставил с 3-х литрового) но обратка по прежнему чёрная
Может масло из бака не вымылось ![]()
w124-2,6 5-мех.кпп
