печка
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   sahok.f
sahok.f
  • Cообщений: 17
    W124, E200,1988
Отправлено 05 December 2010 - 00:31
124 печка работала только на 3 4 потом перестала чёто скрипела (((мысли есть???? и центральный обдув холодным дул ????
w124 2.0 102.020 88год
#2 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 05 December 2010 - 00:34
дуть холодом из центра эт особенность 124=) работала на 3,4 смотреть переключатель скоростей в салоне, если скрипела то моторчик снимать и смотреть=)
#3 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 05 December 2010 - 00:39
и вам здравствуйте, будем начинать с нравоучений или будете перчитывать то что вы пишите ? 3 и 4 это что? оценка работы печки по пятибальной шкале?
у меня ? дул.
#4 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 05 December 2010 - 17:24
чего конкретно скрепело-то? регулятор или печка - непонятно же :closedeyes:
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#5 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 26 December 2010 - 12:45
На счет холодного обдува из центральных сопел, это на всех 124!!!!! регулируется внутри центральных сопел, посвети хорошенько фонариком, увидишь болт под шестигранник №4!!! он регулирует заслонку подачи воздуха!!! механизм пластмассовый, у меня лопнул, я запаял, поставил на место, затянул до конца, перестало дуть холодом!!!
на счет вентилятора отопителя и регулировочного блока - у меня на первом режиме перестала работать, потом трещала потихоньку, пару дней назад сильно затрещала, затем вообще перестала работать (сгорел предохранитель) меняю его, все равно сгорает!!! я думаю с годами износилась втулка на валу вентилятора отопителя и идет замыкание на обмотку=((( знаю, что ставят шарикоподшипник, но не знаю как, буду думать в процессе ремонта! если получится, то сделаю фотки!!!
W124 102.982, АКПП, АВS, КЕ-jet,1990г.
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 26 December 2010 - 13:47
[quote name='egor_fill' date='26.12.2010, 12:45' post='984463']
а вот и фигушки!!!! на многих машинах после 93-го года, с кондиционером или климатом, из центра ШТАТНО дует такой же воздух как и из остальных сопел))) в том числе и горячий.
#7 ОФФЛАЙН   egor_fill
egor_fill
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, 1990
Отправлено 28 December 2010 - 16:37
ойойой!!!! простите за дезинформацию=) видимо только на дорестайлингоых 124!
#8 ОФФЛАЙН   Mpavlecov
Mpavlecov
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, АКПП
Отправлено 19 January 2011 - 22:58
А у меня что-то как регуляторы температуры не крути, все равно из воздуховодов идет горячий воздух (кроме, естественно центрального). Что с этим можно сделать? Или я может что-то не так делаю? А еще воздух независимо от положения переключателя направления обдува идет из всех воздуховодов.
WDB1240231A124656
#9 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 19 January 2011 - 23:13
а при переключении слышно как заслонки работают или нет? если не слышно значит тросик оборвало.
#10 ОФФЛАЙН   Mpavlecov
Mpavlecov
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, АКПП
Отправлено 19 January 2011 - 23:40
Да вроде переключатель идет с затруднением (вроде как двигает тросик). А как панель деревянную снять, где блок управления печкой находится?
WDB1240231A124656
#11 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 20 January 2011 - 00:06
под ручками крутилок гайки и над магнитолой два самореза.
#12 ОФФЛАЙН   Кирилл 124
Кирилл 124
  • Cообщений: 49
    E124
Отправлено 20 January 2011 - 20:57
а как снять ручки крутилок
МБ 124, 1994 г., 2,2 дв. 111960, МКП
#13 ОФФЛАЙН   Олег124
Олег124
  • Cообщений: 61
Отправлено 20 January 2011 - 21:20
просто на себя потянуть)
w124, 230 1989г.в.
лучший) если менять то только на w124 4matic =)
