При переключении передач(особенно с 1 на 2)отпускаю сцепление,машина затормаживается,если быстро отпустить то начинает дергаться,в чем здесь дело?и на сколько примерно денег я попал?
Проблемы с передачами на 124/200D,помогите!!
Отправлено 02 August 2006 - 11:48
Отправлено 02 August 2006 - 12:06
Автомобиль давно у Вас?При переключении передач(особенно с 1 на 2)отпускаю сцепление,машина затормаживается,если быстро отпустить то начинает дергаться,в чем здесь дело?и на сколько примерно денег я попал?
W201 190E 2.0 KE-jetronic КП-4 1986г.
Отправлено 02 August 2006 - 12:13
В выходные пригнал из москвы,а что?
Отправлено 02 August 2006 - 12:25
Просто мне показалось, что причина в этом (привыкнуть к авто) и все с переключением передач с 1 на 2 будет ОК.
Отправлено 02 August 2006 - 13:03
не так давно сел за 200D по первой тоже думал, что не правильно как-то едет машина да и набора нет совсем, а сейчас привык и движку настроили отлично едет.
w124 200D
Отправлено 04 August 2006 - 13:47
надо так плавненько сцепление отпускать.. быстро ненадо, и крутить двигатель.. лошадей то мало в нем, кароче привыкнуть нада ![]()
а еще может неотрегулировано сцепление
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 04 August 2006 - 15:30
и пергазовку давать как на ЗИЛе 131 ))) ![]()
w124 200D
Отправлено 04 August 2006 - 19:34
Если я правильно понял описанное, то просто недокручиваешь движок на первой. Попробуй побольше разгоняться на первой, потом освоишься с движком и коробкой и без всяких дёрганий сможешь трогаться со второй. (а 300-й и с 3-ей тянет
Отправлено 05 August 2006 - 06:21
Подобная проблема, вроде привострился но всё равно парит (не первый год за рулём). На УАЗе в деревне и то мягче. Ещё иногда на 3 и 4 при сбросе газа (на нормльной скорости) и последующем нажатии на него машина нежненько так начинает раскачиваться вперёд-назад, сбрсываю опять нажимаю - нормльно. Всё это происходит на горячую, на холодную с первой трогается практически без нажатия на газ.
УАЗ -31514-1996г.в.
W124-200D-4МКПП-1992г.в.
Отправлено 06 August 2006 - 02:05
как и для чего его регулируют?а еще может неотрегулировано сцепление
W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999
Отправлено 07 August 2006 - 09:31
тоже иногда дергается на 3 или 4 при сбросе газа, правда редуктор задний плохой грешу на него.
w124 200D
Отправлено 09 August 2006 - 10:12
сцепление может либо не доконца "сцепляться" либо "расцепляться" ![]()
то есть либо буксовать, либо вести...
также можно настроить момент включения... кому то нравится в середине хода педали, комуто в конце..
регулируется толщиной прокладок под рабочим цилиндром сцепления, процедура описана в любой книжке для любого олдмерина - принцип работы сцепления на всех одинаковый
