Завод только со 2-раза
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 05 December 2010 - 19:17
Привет, дружина!
Пользовался поиском, но ИМХО темы про то как - незаводится уникальны. Свою проблему не смог найти.
Ситуация такая:
На холодную заводиться только со 2-го раза, и в ручную и с пульта сигналки.
А если крутить в первый раз долго - он схватывает/заводится.
Свечи, ВВ провода новые, РХХ промывал, патрубок идущий от лопаты до РХХ затягивал хомутом(как ее поменять незнаю, по-моему надо снимать всю лопату, нет?), катушка стоит ВАЗовская, реле перегрузки пропаивал, реле бензонасоса - еще нет(заводская).
Прогревочных оборотов нет - если нужно будет - отпишу.
Подскажите плз где копать?
Сообщение отредактировал -Deto4kin-: 05 December 2010 - 19:26
1. W126, 300SE, движок 103.891, АКПП, 1989 года рождения
VIN: WDB1260241A503211
Век жыви-век учись!
#2 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 05 December 2010 - 20:19
Ну так начни с реле бензонасоса (пропаяй), пусковая форсунка включается через него... Или на холодную подай плюс на клемму 87V и если сразу заведется, значит проблема с реле бензонасоса или проводкой...
У Misha190E думаю есть более подробное описание проблемы, полистай на досуге...
Сообщение отредактировал peremaz: 05 December 2010 - 21:30
e-mail: peremaz@rambler.ru
#3 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 05 December 2010 - 20:24
на холодную подай плюс на клемму 87V (перемычка 30-87V)
на 50 приходит + при вращении стартера :redface:
Изображение Изображение
#4 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 05 December 2010 - 20:31
простите, вы сейчас ПРО ЧТО?
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#5 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 05 December 2010 - 20:33
уточнение по распиновке контактов реле бензонасоса.
#6 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 05 December 2010 - 20:35
видимо уже подправили.
керамический блок
#7 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 05 December 2010 - 21:22
Афтор,ты хоть про какую авто спрашиваешь? Их у тебя в подписи вроде две.
Про 103 мотор скажу-катушка ВАЗовская есть ересь и меняется на бошевскую однозначно.
По симптомам-у тебя похоже давление не держит.Кстати,бензонасос не колхозный?
Сообщение отредактировал SHISHA: 05 December 2010 - 21:25
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#8 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 05 December 2010 - 21:32
Поправил...
#9 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 06 December 2010 - 05:54
Приношу свои извинения, господа, речь про w126 м103.
Бензонасос родной.
Про реле бензонасоса: а разве пусковая не начинает работать только если холодно меньше -0? Это я к тому что и летом таой же завод был.
Давление на чем, извините?
Сообщение отредактировал -Deto4kin-: 06 December 2010 - 05:56
Век жыви-век учись!
#10 ОФФЛАЙН   megatron000
megatron000
  • Cообщений: 106
Отправлено 06 December 2010 - 07:24
Давление системное и диф-давление . А еще ты про форсы ни чего не написал .
Mersedec-Benz W-124/260 E/ M103.940 ;1989 г
#11 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 December 2010 - 08:18
Пусковая работает не зависимо от климатических условий и времён года. Скорее всего она и не работает. Проверьте ее. При повороте ключа в положение 2, пусковая должна запищать на 1.5-2 сек. Из салона это не слышно. Проверьте подходит ли питание на неё. Ну и в первую очередь , уже писали (это святое), пропаять реле бензонасоса. Вот здесь почитайте. http://www.oldmerin....p?showtopic=351
#12 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 16 December 2010 - 14:03
Купил на разборе катушку зажигания с номером - A 000 158 54 03 .
В доп. описании написано: IGNITION COILONLY USED W/ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM . как я понял он подает питания и для abs.
Еще есть без питание abs например: A 000 158 53 03. Abs у меня стоит, получается я правильно купил?
Век жыви-век учись!
#13 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 06 January 2011 - 22:38
Я все делаю медленно :). Поменял катушку, холодный завод со 2- раза, а щас на улице -15 и с сигналки с первго раза не заводиться(сигналка пытается завести 3 раза), а только со вторго раза схватывает. :). Сегодня снял реле бензонасоса, перемкнул 7 и 8 колодку, завел, машина зеведенная затем подаю плюс на 87V и никакой реакции. Завтра хочу проверить провода ПФ. Есть лампочка 12 вольтов и провод, собираюсь к голубой фишке присобачить два провода к лампочке. Как соблюсти полярность? Или как проверить провод ПФ?
Сообщение отредактировал -Deto4kin-: 06 January 2011 - 22:46
Век жыви-век учись!
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 January 2011 - 14:33
Лампочке полярность по барабану. :)
Один из проводов - масса, второй провод - на клемму 87V колодки реле бензонасоса.
#15 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 07 January 2011 - 20:52
Так, проверил напругу идущую к ПФ лампочкой - работает. При замыкании к колодке 87V лампочка горит. Саму пускоую форсунку еще не снимал. Все выходные колодки на реле БН работают кроме TF. Отключил БУ KE-Jet (мозги) - машина заводится напруга к ПФ идет. Вот тут то я запутался. Завтра хочу проверить работу ЭБУ, как проверить ЭБУ пока не знаю :(.
И еще система зажигания у меня EZL. Переключатель подуправления ЭБУ(на W126 находится возле блока предохранителей с зелеными циферками и буквами) у меня стоит на "N", помоему его поставили на "N" после того как поменяли катушку на Вазовскую, счас катушка стоит родная. Может из-за этого не работают мозги?
Сообщение отредактировал -Deto4kin-: 07 January 2011 - 21:06
Век жыви-век учись!
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 January 2011 - 21:27
не понял, что именно проверялось лампочкой на 87V?
были 2 версии реле насоса. в ранних на ногу ТФ приходил провод от датчика температуры мотора. в поздних на эту ногу шло напряжение с ЭБУ (вывод 23)
соответсвенно чтобы все коректно работало - нужно знать что проводка родная и что реле и моск родной.
то что ты пишешь
если контролировал именно напругу на ПФ то у тя древнй вариант где на ТФ идет провод от своего дтож.
#17 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 07 January 2011 - 21:40
то что ты пишешь
Снял синюю фишку с ПФ т.е. провод идущий к ПФ, подцепил лампочку к проводу.
Снял Реле замкнул 7 и 8 ножки - бензонасос заработал. Завел машину. Подал плюс на колодку 87v и оп - лампа загорелась. Т.е напргуга на ПФ идет.
Я так понял у меня стоит раняя версия так как вывода 23 на реле БН нет. Я так понял напруга на ПФ зависит от выходных данных TF. А TF зависит от в свою очередь получает данные от датчика ДТОЖ. Вот из-за этого и запутался.
Как я проверял колодку TF:
1)включил зажигание
2) Один провод лампочки сунул в колодку - 31 – масса (земля).
3) Второй провод замкнул к TF - лампа не горит т.е.
Наличие и величину сигнала TF можно проверить, сняв релеТН и включив зажигание - померить напряжение в колодке реле (там где должна быть нога TF) и землей. Если напряжение отсутствует, проверить питание ЭБУ КЕ (вероятнее всего причина в неисправном реле перегрузки с предохранителем)
взятая отсюда
Если верить выше описанной цитате не работает ЭБУ или Реле перегрузки. Реле перегрузки я перепаивал, еще доказательством работе является работа ASD.
Про мозги и реле родные или нет пока не знаю, завтра номер выпишу и запостю сюда. Я выше писал про корректор КЕ, по моему это октан-корректор.
Короче, запутался я :(
Сообщение отредактировал -Deto4kin-: 07 January 2011 - 22:02
Век жыви-век учись!
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 January 2011 - 10:08
ок, достаточно было просто плюс на 87V подать и проверить что загорится. значит сама ПФ у тя не распыляет судя по тому что ранее не было реакции мотора на подачу плюса на 87V.
вывод 23 на разъеме мозга КЕ, и провод оттуда идет на TF. это машины с зажиганием EZL.
1)включил зажигание
нет! не правильно! напругу нужно было смотреть между массой и TF, она будет стремиться к 0.3В на горячем моторе и к 5В при снятом ДТОЖ!
если снять мозги то напруги не будет. и реле не должно сработать (включить ПФ) в принципе (во всяком случае то реле что изучал я).
сделай сначала замеры корректно а потом уже думай, ну и с ПФ разберись - ссыт она или нет. в принципе мона на прогретой отключить РХХ и при работе на ХХ включить ПФ принудительно - реакция должны быть видна
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 January 2011 - 10:09
Сообщение отредактировал Misha190E: 08 January 2011 - 10:10
#20 ОФФЛАЙН   -Deto4kin-
-Deto4kin-
  • Cообщений: 89
    w124 102.263
Отправлено 20 February 2011 - 14:48
Решилась проблема сменой ПФ.
Сейчас начала заводиться с полоборота.
Всем, спасибо!
Век жыви-век учись!
