Что щелкает?
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 05 December 2010 - 21:38
Если АКБ отсоединен, хоть неделю отсоединен или подсоединен, разницы нет, то щелкает что-то. Щелкает примерно каждые 10 минут или полчаса, не могу разобраться. Что может щелкать?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 05 December 2010 - 21:39
#2 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 05 December 2010 - 21:45
В каком месте щелкает?
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#3 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 05 December 2010 - 21:46
Тоже не могу понять, одинаково щелкало когда я был у передка или задка. Хотя возле задка может сильнее щелкает.
#4 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 05 December 2010 - 23:00
Сигналка какая стоит?
Алексей
#5 ОФФЛАЙН   Flash201
Flash201
  • Cообщений: 91
Отправлено 06 December 2010 - 10:44
интересное мистическое явление :-) а щёлкает всегда или после езды? на колоколе сигналки нет ключика?
W166 ML350
W216 CL500
C140 CL500
W123 230C
#6 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 06 December 2010 - 21:22
При езде не щелкает.
Когда автомобиль заглушен, стоит, то щёлкает. Если отсоединить от АКБ, щёлкает так же. Не подключая АКБ целую неделю, то через неделю щёлкает также, несмотря на то, что АКБ отсоединён.
#7 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 06 December 2010 - 21:46
Может зверек какой завелся.
Mercedes-Benz S320 (W140).
#8 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1417
    w124. 300e24.
Отправлено 06 December 2010 - 22:26
ага, щелкунчик :mrgreen:
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#9 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 06 December 2010 - 23:31
Гадать можно конечно долго, попробуй на яму заедь послушай снизу. Про щелкунчик шутха хорошая, но не он же.
Алексей
#10 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Алексей
#11 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 07 December 2010 - 09:31
Щелкает редко, бывает так что в яме час простою и три раза щёлкнет, я не выдержу в таком ожидании сидеть :redface: Находясь в другом гараже, тоже щёлкало. Поэтому зверёк вряд ли.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 07 December 2010 - 09:33
#12 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 07 December 2010 - 11:05
Щелкает редко
Железо шпаклевку с краской отторгает?
#13 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 07 December 2010 - 11:26
Сигналка говорит что писец, заряда аккума внутреннего нет и вырубается со щелчком ))). Как писали ранее, просто отключи ее.
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
#14 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 07 December 2010 - 13:31
не замечал такого последние 2 года.
По поводу сигналки. Как её отключить? Что за аккум у сигналки? Щёлкает одинаково при подсоединённом и отсоединённом АКБ, разницы нет.
#15 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 07 December 2010 - 13:56
Сигналка это как достаточно вероятный вариант, но может и не она...
Зависит от сигналки. АКБ нипричем. Аккум находится внутри самого излучателя обычно, там простой типа как в телефоне маленький, снять конечно так просто нельзя, он внутри припаян. Обычно есть ключ для отключения.
У тебя сигналка давно не работает?
W124 250D 602912
#16 ОФФЛАЙН   Flash201
Flash201
  • Cообщений: 91
Отправлено 07 December 2010 - 17:43
Может я не прав, но автономные колоколы сигнализации, при наличии внешнего питания (подсоединённой АКБ) переключается на внешнее питание и щёлкать не должна.
W166 ML350
W216 CL500
C140 CL500
W123 230C
#17 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 07 December 2010 - 18:01
Дык конечно не должна. НО по факту, что то у него щелкает и при отсутствии питания. Как вариант было предложено отключить сигнализацию как возможный источник щелчков. Все остальное просто ответы на его вопросы.
Кстати если она неисправна, то вполне может щелкать )))). Или например предохранитель сгорел у неё и нет питания и тд и тп.
W124 250D 602912
#18 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 23 December 2010 - 20:01
Сегодня долго искал источник звука при отключённом АКБ после поездки .
Я стою, отчётливо и громко щёлкает где-то в районе от передней правой фары до передней пассажирской двери. Блок сигнализации точно не щёлкает, т.к. я ухо подводил к нему, он не щёлкает. Что-то другое щёлкает. АКБ, блоки управления за АКБ, крышка расширительного бачка, крышка бензобака НЕ щёлкают.
Бензонасос, топливный аккумулятор, топливный фильтр, дозатор могут щёлкать?
Звук такой, как щёлкаем большим и средним пальцем, только громче, чем пальцами издаётся звук.
Щёлкал периодами в 3-4 минуты, дальше не выдержал.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 23 December 2010 - 20:03
#19 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 23 December 2010 - 20:04
выхлопная система остывает, вот и щелкает
#20 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 23 December 2010 - 20:36
найди сирену от сигналки и проверь не она ли, вкрайнем случае отключи её на время
89OЗ7O8Ч2ОО
