привет
подскажите пожалуйста автоматичемкая антена выдвигается при вклюлении тюнера или вместе с мафоном, и нужна ли кнопка антены
у меня кнопки нет в оригинале
как быть?
Автоматическая антена
Отправлено 05 December 2010 - 22:42
Отправлено 05 December 2010 - 22:48
привет
как быть?
у меня была клавиша 3-позиционная.У знакомого,спрашивал-автомат: при включении радио-выдвигается,при выключении-втягивается
Саша 123 200д 84
Отправлено 14 December 2010 - 09:06
привет
как быть?
Если из мафона выходит желтый провод то это и есть провод питания антенны. Цепляешь его на плюс антенны и при включении радио антенна автоматом выдвигается.
W123, 200D, 4МКПП
Отправлено 14 December 2010 - 10:09
Только не провод питания антенны, а провод управления автоматической антенной.Если из мафона выходит желтый провод то это и есть провод питания антенны. Цепляешь его на плюс антенны и при включении радио антенна автоматом выдвигается.
Питание у антенны свое. При наличии плюса на управляющем проводе антенна выдвигается. Если нет плюса - задвигается.
Тем про это - немеряно.
Отправлено 14 December 2010 - 12:39
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
