на кочках загорается лампа абс после чего абс не фунциклирует(((((((( пока не заглушишь и не заведешь снова тогда все гут до следущей кочки мозги менял есть запасные а толку нет то же самое помогите разобраться в сём геморе может кто сталкивался???
помогите! на кочках загорается лампа абс после чего абс перестает работать
Отправлено 06 December 2010 - 12:08
mb w124 260e wdb1240261b518775 91г.в
Отправлено 06 December 2010 - 12:13
А проводка то от датчиков целая? На своём 124ом при покупке обнаружил оторванный кабель от датчика (был повод торгануть за неработающий абс
), скрутил, абс заработал, но при большом и резком ходе подвески контакт видимо пропадает, абс отключается, возможно у тебя тоже самое.
Отправлено 06 December 2010 - 12:27
возможно!! сегодня вечером проверю датчики снимал недавано чистил от окалин всяких вроде провода целыми были а куда вообще от датчиков провода уходят???
Отправлено 07 December 2010 - 11:16
Реле перегрузки пропаивайте для начала.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
Отправлено 07 December 2010 - 12:15
Прозвони провода АБСные, которые от датчика (супорт) в крыло заходят..
на излом и т.п. проверь
C180 W202 Classic, '95
Отправлено 07 December 2010 - 12:35
ок сасибо зделаем!! сначала реле пропаяю потом провода прозвоню отпишусь по результатам
Отправлено 08 December 2010 - 20:09
пропаял реле перегрузки не помогло((((((((((((((( ![]()
Отправлено 08 December 2010 - 20:10
какие ещё будут предложения??????
Отправлено 09 December 2010 - 00:12
причину нашел!!! левый датчик пропадает контакт на проводе возможно ли отремонтировать или замена?????
Отправлено 09 December 2010 - 01:10
как проверял...шевелил и мерял?
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 09 December 2010 - 12:12
я заметил что при попадании в ямку праврго колеса ничего не происходит а при попадании левого загорается лампочка потом вывернул руль чтобы удобней было долезть и осмотрел провод оболочка на нем местами потресканая можно поменять провод???????
Отправлено 09 December 2010 - 12:38
Пожалуйста изредка хотя бы ставь знаки препинания а то у тебя утвердительное предложение плавно перетекает в вопросительное и нифига не понятно вот тебе сейчас ту фигню что я пишу удобно читать думаю не очень а ведь еще подумать надо над твоим вопросом каким образом после попадания колеса в ямку ты вывернул руль и посмотрел провод тебя случайно на колесо не намотало ведь поставь ты хотя бы запятую было бы понятно что ты таки догадался остановиться а ваще в подфоруме по доп системам авто инфы про замену проводов навалом ребята меняют и не парятся сразу советую заменить проводку и ко второму датчику чтобы он потом мозги не пачкал ведь там тоже может провод рваться и замена проводки с одной стороны может ничего не дать будешь потом мозги себе и форумчанам взрывать почему не починилась система ??????????
http://www.oldmerin....mp;#entry970579
Отправлено 09 December 2010 - 17:49
Простите, у меня комп недавно, сегодня вот только научился знаки препинания ставить))))) ![]()
