Стартер крутится,а двигл нет
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   @lexey
@lexey
  • Cообщений: 21
    E280, WDB1240281C176611
Отправлено 07 December 2010 - 10:32
Доброго дня, уважаемые!
Подскажите пожалуйста, может быть была такая проблема у кого.
Машина W124 E280(АКПП).
На холодном пуске никак не могу завезти двжок. Стартер крутится (жужжит), но не схватывает маховик двигателя, то есть двигатель не крутится.
Завожусь только раза с 10-го. А вот когда машина прогреется, заводится с первого раза. Дребезга такого, чтобы шестеренки бендикса и маховика скрежетали, не наблюдал. Очень подозреваю, что-то с втягивающим реле на стартере. Снимал стартер, визуально осмотрел, подгораний на контактах не было(внешне), разобрать втягивающее не смог, винты прикипели, сломал две отвертки. Так что только внешне очистил и поставил на место. На утро мороз -15, и опять те же проблемы. :confused: Вообще проблема появлялась постепенно с прошлой зимы. Тогда она проявлялась одиночно, а в эту зиму уже постоянно.
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 07 December 2010 - 11:07
Сломал две отвертки и поставил назад, это типа отремонтировал?
Втягивающее не выкидывает бендикс. Надо разбирать, чистить и смазывать. Возможно заменить втягивающее придется.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 07 December 2010 - 14:43
Реле срабатывает(иначе и не крутилось бы)-но почему-то не выдвигает шестерню.Там при разборе мало что увидишь.Не помню точно,кажется-один цилиндр внутри другого,без всяких доступных осмотру или регулировке деталей.Это не Волга,тут пятаки не видны.Не уверен,можно ли смазать без разборки...
А разбирал ударной отвёрткой,на 2 из 3 сорвал шлицы.
Изредка реле не срабатывает,лечу молотком-по реле.Не знаю,помогает ли...но больше ничего не остаётся...))
Саша 123 200д 84
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 07 December 2010 - 16:20
Втягивающее здесь не причём это бендикс пробуксовывает
Сообщение отредактировал stiv__2001: 07 December 2010 - 16:22
#5 ОФФЛАЙН   @lexey
@lexey
  • Cообщений: 21
Отправлено 08 December 2010 - 09:09
Молотком - это круто, только из под капота до стартера не добраться, только снизу, да и то с большим напрягом....
#6 ОФФЛАЙН   @lexey
@lexey
  • Cообщений: 21
Отправлено 08 December 2010 - 09:17
Согласен :biggrin:
А может быть такое? Движок у меня 104-ый (104.942), у них болезнь есть, подтекает масло, вот и у меня течет изо всех щалей( весь низ двигла в масле, даже до коробки долетает). Так вот, может ли от того, что задний сальник коленвала протекает, маслом забрызгивает стартер и он выдает такие вот финты???
#7 ОФФЛАЙН   @lexey
@lexey
  • Cообщений: 21
Отправлено 08 December 2010 - 09:24
Согласен, скорее всего нужна чистка и смазка. Но как?
Внешне стартер выглядит, как монолит(Bosch). Из крепежных элементов я увидел только три винта на втягивающем, а на самом стартере на задней стенке винтами закреплена таблетка(как я понял щеткодержатель) и две шпильки с гайками. Не пойму, как крышку стартера снимать, эти гайки откручивать?
Сообщение отредактировал @lexey: 08 December 2010 - 09:26
#8 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 08 December 2010 - 21:29
Гайки,снимаешь крышку,там-щётки,дальше ротор.Всё-как все электромоторы устроены...
Саша 123 200д 84
#9 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 08 December 2010 - 21:40
Полностью согласен. Весной такая же проблема была. Меняй бендикс и все будет нормально. Визуально что он не исправен не определишь, разве что развалится. Он просто прокручивается. При разборе втягивающее по всякому снимать так что ищи способ болты выкрутить. На картинке устройство стартера помоему доходчиво нарисовано.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#10 ОФФЛАЙН   @lexey
@lexey
  • Cообщений: 21
Отправлено 09 December 2010 - 15:05
Спасиба за столь конструктивные ответы!!! Буду пробовать заменить бендикс... :blink:
#11 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 09 December 2010 - 17:21
ОН родимый, даж не сомневайся
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#12 ОФФЛАЙН   @lexey
@lexey
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 March 2011 - 23:07
Блин, всю зиму проездил с таким вот стартером, хорошо он у меня не совсем умер. Давича собрался с деталями, инструментом, силами, мыслями, вобщем с духом. Кое-как снял стартер, стал разбирать, обнаружил, что он у меня с планетарным механизмом, ух и сложная чтука!!! Электро двигатель трогать не стал, там вроде было все в порядке. Действительно, без снятия втягивающего реле, бендикс не снимешь. Так что пришлось винты выкручивать: двое поддались после жидкого ключа и небольшой паузы, а вот один зараза сорвался, пришлось высверливать. С горем пополам разобрал, для снятия бендикса с направляющей втулки, кстати, нужно снимать стопорное кольцо, которое без крепкого словечка не так просто снять....Рекомендую прикупить новое кольцо, или лучше ремкомплект стартера, там и ризиночки всякие есть. Далее аккуратно почистил, шестерни планетарного механизма смазал литолом, на поршенёк втягивающего реле капнул маслица двигателя, чтоб без подклинивания ходил. По смазке не знаю, правильно ли поступил, действовал на интуиции. Потом собрал и с соответствующими присказками поставил на место стартер, так как подобраться с ключами к крепежным элементам непросто, не говоря о том, чтобы закрутить нужным моментом.
После всего проделанного стартер ожил, работает, схватывает с "пол-пинка" на холодную, даже тише стал работать, видимо сказалась чистка и смазка.
Так что огромное спасиба форумчанам за подсказки!!! :smile:
#13 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
    w123 230E 84,w140 SE300 92 3.2
Отправлено 23 March 2011 - 06:23
блин такая же проблема , но я почемуто грешил на реле стартера, а оно оказывается ни причём, придется искать бендикс.
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.
W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документы
W 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#14 ОФФЛАЙН   alexx989
alexx989
  • Cообщений: 32
Отправлено 23 March 2011 - 16:20
Обратите еще внимание на рычаг привода (на рис. под №11). При его поломке наблюдаются схожие симптомы.
MB W124 230E
MB W210 E320 Avantgarde
#15 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 23 March 2011 - 20:33
снял стартёр и обнаружил
бендикс я уже снял.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#16 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 23 March 2011 - 21:06
бендикс я уже снял.
Если надо стартер, обращайся.
Удачи в ремонте.
:smoke:
#17 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
    W115 220 Д, W143 230 1940 г
Отправлено 23 March 2011 - 21:33
Можно проверить бендикс на снятом стартере следующим образом.
Прикручиваем толстый провод к стартеру в качестве массы /в крайнем случае сильно прижимаем корпус стартера к минусу акумулятора/. Другой провод прижимает к плюсу акумулятора и болту втягивающего. Один человек занимается проводами и замыкает отверткой болты втягивающего. Стартер срабатывает. Второй берет деревяшку и прижимает ее к бендиксу. Если бендикс точит деревяшку-он в порядке. Если ничего не происходит, хотя стартер крутится-бендикс на замену или в ремонт.
В качестве ремонта /если нет под рукой токаря/ можно временно продлить жизнь бендиксу следующим образом: снимаем бендикс и
кипятим его в моторном масле дважды. Первое кипячение промывает бендикс , уходят все отложения, второе в чистом масле насыщает его маслом, которое проникает туда через минищели в завальцовке. Если получается-бендикс еще довольно долго будет работать. Если нет-усе, сдохла обезьянка... Во всяком случае поробовать всегда стоит-ничем ведь не рискуем...
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
#18 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 24 March 2011 - 04:40
вы всё ещё кипятите!?!?!?!, а я заказал новый. сторый от руки не проворачивается.(в одну сторону крутится в другую нет) и почему обломило голову.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#19 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 24 March 2011 - 05:30
Всем привет. У меня так же было, стартер молотит, двигло нет. Все вылечилось разборкой стартера и очисткой его от всего. Как оказалось, слишком много масла - тоже вредно. Бендикс был сильно густо намазан, масло на морозе дубело и усе. Масло вычистил (густое было, типа литола), капнул чуть-чуть машинного. Другой причины просто не знаю.
#20 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 24 March 2011 - 06:15
Удачи в ремонте.
:smoke:
сколько будет стоить старт, и как состояние???????????????
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
