Нужен алгоритм работы реле топливного насоса W126
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   PS_280SE_W126_1081
PS_280SE_W126_1081
  • Cообщений: 16
Отправлено 03 August 2006 - 11:39
Приветствую всех мерседесоводов. Принимайте в когорту. Какой машин - хорошо видно из ника, только год конечно не 1081, а 1981, совсем уж старый аппарат себе избрал, Даймлеру и Бенцу аукнулось :lau:
Естественно с траблом к обчеству - требуется алгоритм работы реле топливного насоса на вышеозначенной машине, что куда подходит и чем регулируется. На пусто.ру вопрос задавался, посоветовали пропаять контакты. Реле пришло новое, однако боязно его ставить, поскольку можно и его подпалить ... Если есть у кого, буду сильно благодарен за помощь ... Спасибо ...
#2 ОФФЛАЙН   мастер
мастер
  • Cообщений: 90
Отправлено 06 August 2006 - 13:57
Какое реле стоит: большое черное или маленькое серебристое? Есть ли на нем номер, если есть то какой?
#3 ОФФЛАЙН   PS_280SE_W126_1081
PS_280SE_W126_1081
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 August 2006 - 15:47
Реле - большое черное, номер конечно есть, но в данный момент его нет под рукой :cry:
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 August 2006 - 15:59
http://mb-faq.auto.r...dfaq/31DAD2.htm
вот так на 124/201 сделано, а у тя отличие в том что нет управления пусковой форсой, зато есть управление ПХХ, т.е. выход из реле ножки 87S, во всяком случае на 126-ом со 110-ым мотором и К-Джетом было так (год не помню)
#5 ОФФЛАЙН   PS_280SE_W126_1081
PS_280SE_W126_1081
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 August 2006 - 16:32
http://mb-faq.auto.ru/mb.nsf/Idfaq/31DAD2.htm
т.о, предполагается, что на реле не поступает сигнал о давлении в магистрали ? реле разобрано, обнаружилась сгоревшая дорожка, восстановлена, работать не хочет. При этом, немного разбираясь в электронике, понимаю, что устройство реле слишком сложно для такой простой функции, как запустить насос на 2 секунды, затем отследить работающий стартер или двигатель ... воткну новую релюху, посмотрим что будет ... спасибо за отклик ...
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 August 2006 - 08:01
откуда такой вывод? никакого датчика давления нет и в помине...
я не вскрывал реле от 110-ого мотора, но на 102-ом релюха ишо управляет включением пусковой форсы, потом если есть автомат то оно какой-то клапан АКПП питает и отрубает питание за 200 оборотов до максимума (kcikdown)
в общем не все так просто как кажется, поэтому там микроконтроллер и поставили..
#7 ОФФЛАЙН   PS_280SE_W126_1081
PS_280SE_W126_1081
  • Cообщений: 16
Отправлено 08 August 2006 - 08:26
Видимо, собственные домыслы :roll:
Тут, наверное, согласен. Автомат имеется. И микроконтроллер в релюшке тоже. В общем - на выходные на свой страх и риск ставлю релюшку новую, о результатах доложу. В принципе - если выкинуть релюшку нах, вывести провода и поставить тумблер, вручную включить насос, то машин будет ехать и никуда он не денется !!!?? Грубо говоря - если насос постоянно качает, но все топливо не расходуется, то остатки через обратку идут назад в бак ?
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 August 2006 - 09:16
тумблер это хорошо, мона так же простое реле воткнуть которое включит насос при работающем зажигании, но это цепь безопасности и так сделано для того чтобы в случае аварии у тя насос отрубился а не качал топливо если вдруг разгерметизация произошла...
#9 ОФФЛАЙН   PS_280SE_W126_1081
PS_280SE_W126_1081
  • Cообщений: 16
Отправлено 08 August 2006 - 16:15
Да собственно никто и не собирался ставить тумблер :shock: , принципиально спрашиваю ... а насчет аварии - тьфу-тьфу-тьфу ...
#10 ОФФЛАЙН   мастер
мастер
  • Cообщений: 90
Отправлено 08 August 2006 - 17:09
Обычное реле ставить не стоит. Ток питания бензонасоса большой до 10 а. Реле на такой ток не расчитано. В случае острой необходимости можно соединить на разъеме, в который вставляется реле, ножки 15 и 87.
#11 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 08 August 2006 - 17:28
Мужчины!
О чем ваще базар, если даже номер реле не озвучен!???
Черные на 110 моторе бывают двух типов.
Соответственно и функции у них не совсем одинаковые!(кроме непосредственного запуска бензонасоса)
#12 ОФФЛАЙН   PS_280SE_W126_1081
PS_280SE_W126_1081
  • Cообщений: 16
Отправлено 13 August 2006 - 06:55
Докладываю - новое реле поставлено, все работает :lau:
