Обороты двигателя
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 07 December 2010 - 18:11
Добрый день! столкнулся вот с такой проблемой, очень высокие обороты... Когда завожу холодную машину, обороты 900-1000, при переключении рычага на D (автомат) чуть падают 800-900, но стоит нагрется двигателю до 90 градусов, на P и N обороты поднимаются до 1500-1600, при этом на D 900-1000, подскажите, знающие люди, в чем может быть проблема? w124, 104, е280
w124, e280, 104, авт, 1994
#2 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 07 December 2010 - 19:28
ап
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 07 December 2010 - 20:10
однозначно трудно сказать, нужно на комп... может дроссель в аварии, может не видит признака ХХ (но обороты высоковаты для этого случая)...
может проводка дурит (на тот же дроссель)
в сервис дуй, с этого начинать нужно
#4 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 08 December 2010 - 06:25
скока я раз был на комп диагностике (с другими проблемами), стока мне раз говорили менять проводку, однако потом проблемы решались и без замены проводки... а как этот дросель выглядит? и где расположен?
