Добрый вечер, поискал про свой движок не нашел, хотел узнать адекватную цену на замену заднего сальника, сегодня ремонтировал стартер говорят масло оттуда бежит, ценник назвали 8000 я понимаю что это очень дорого, и что можно поменять походу? если кто знает номера деталей буду благодарен и цены хотябы примерные.
Задний сальник двигателя мотор 102 2,3 W124
Отправлено 07 December 2010 - 19:53
W124 , M102 230E , K-Jet, 4АКПП , 1986 г.в.
Отправлено 07 December 2010 - 21:34
сальник можно посмотреть на экзисте.желательно оригинал.
а поменять-снять поставить коробас.за 7 к я бы точно не стал чинить-ищи подешевле
теперь ещё
Отправлено 08 December 2010 - 10:27
Тож собираюсь менять приобрел ремонтного размера А0119970647 SKF,за 1.100 на Акадиа,замена 5т.,но это в нашей глубинке.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 12 December 2010 - 16:31
Сегодня был в другом сервисе поинтересовался по деньгам говорят 9-10 тысячсальник можно посмотреть на экзисте.желательно оригинал.
кстати никто не может подсказать номер сальника с крышкой а то не экзисте нашли только сальник в сборе нет(
Отправлено 12 December 2010 - 18:44
Зачем тебе сальник в сборе ?кстати никто не может подсказать номер сальника с крышкой а то не экзисте нашли только сальник в сборе нет(
крышка сальника неизнашиваеться
W124 , M102 230E , Ke-Jet, 5РКПП , 1989 г.в.
WDB1240231A710273
Отправлено 12 December 2010 - 19:33
да? я тут читал просто писали типо лучше в сборе брать и тпЗачем тебе сальник в сборе ?
Отправлено 12 December 2010 - 19:45
ТемаСПБ
покажи где писали...крышка сальника будет оригинальная и стоить некультурных денег.
теперь ещё
Отправлено 12 December 2010 - 19:47
снять поставить акпп + замена сальника 8000р нормальная цена
попутно нужно посмотреть муфты кардана
сальник бери без крышки и не парься
Сообщение отредактировал Леонидыч: 12 December 2010 - 19:49
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 13 December 2010 - 01:11
На форуме рылся не на этом вроде, понял беру просто сальник) только они бывают ремонтные вроде как)ТемаСПБ
Отправлено 15 December 2010 - 15:52
Менял сальник на своем 102 гемор жуткий.
Открутитить кардан от коробки, снять стартер, снять тяги коробки, открутить коробку от мотора (самый большой гемор), сцепление и его маховик и увидишь крышку алюминиевую в ней сальник, в оригинале крышка стоит на лаке, а вам советую поставить на герметик.
Ремонтных сальников хвостовика нет , а вот передний есть ремонтный.
Совмесно с заменой сальника неплохо произвести замену выжимного и сцепления (если их ресурс кончается)
Отправлено 15 December 2010 - 17:03
Ozulai
у автора автомат
теперь ещё
