Это нормально? А на прогретом где то 2-2.5 стоит!В чём причина?
Давление масла 104м
Отправлено 12 December 2010 - 16:23
W124.E320.1994.АКПП.104м
Отправлено 12 December 2010 - 21:17
Это как?На ХХ или на оборотах?Если двиг и маслонасос в норме то на горячую при оборотах выше 1000 об/мин стрелка должна упереться в 3.Проверяй механическим манометром для успакоения души.
Отправлено 12 December 2010 - 23:05
У меня похожая картина, только на моторе 102.962, сразу после того, как двигатель заведется, то 2-3 секунды стрелка давления масла лежит на нуле, потом только поднимается на 3. Думал, что это с наступившими холодами связано.
201.024 белый, мотор 102.962 КЕ-джетроник, 4МКПП, 5МКПП
Отправлено 12 December 2010 - 23:29
масло поменяйте с фильтром для начало.
А так даже если стартером крутить. то давление должно подниматься уже после 3- 5-ти секунд кручения стартером.
Отправлено 13 December 2010 - 21:11
Почему так долго заводится? А если сразу заводится?
Отправлено 14 December 2010 - 19:52
Было один раз такое...правда не 3-5 сек, а где то 1-2 после пуска, замена фильтра решила проблема + не нужна забывать при установке смазывать фильтр по кругу маслом ![]()
MB E280L 1994г
Номер двигателя 104.942
Номер коробки передач 722.433
Отправлено 14 December 2010 - 20:21
Я пару дней назад поменял масло в двигателе и масляный фильтр ситуация не изменилась,да по ходу не только у меня такое,моторист сказал типа ничего страшного в этом нет,у кого маленький объём движка у тех стрелка сразу поднимается,а у тебя большой объём,вобщем как то вот так!
