заглох
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 07 December 2010 - 22:43
перед тем как заглохнуть долго стоял в пробке на наметкина в сторону газпрома
включил аварийку ,она постепенно угасла,как и остальное электрооборудование..
видимо где -то утечка тока.
Позвонил другу,он привез другой аккум ,поставили, завели - опять заглох и так 3 раза.Отключил клапан Холостых Ходов.,завели - работает.
Проверили зарядку - 13.9 вольт даёт(вроде многовато), при заведенном отсоединили "-" клемму аккума проверили сколько даёт - оказалось 14.5 вольт - тоже мне кажется многовато. или это нормально?
На другом аккумуляторе я доехал до дома.
вообщем мы подумали ,что на короткое время полетела зарядка и батарея разрядилась,правильно ли мы думаем?
Или есть еще какая-то причина?
#2 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 07 December 2010 - 23:02
dukerrr
вольтаж нормальный-если это на хх. больше чем надо таблэтка всё равно не даст.а вот снимать клеемму с акб на работающем моторе-нехорошо
по сабжу-а батарея которая села-свежая?утечку померьте
теперь ещё
#3 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 08 December 2010 - 22:27
dukerrr
батарея хорошая ,уже вторая села, садится за сутки на незаведенной машине. где-то нет видимо массы или коротит, я не электрик, как померить утечку не знаю,
что еще предположить не знаю.
куда и как тыкать вольтметром?
#4 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 08 December 2010 - 22:39
амперметр в разрыв клемма-акб.и на сигналку поставь.ток сюда напиши
теперь ещё
#5 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 08 December 2010 - 22:41
сигналка отсутствует на машине,есть сгоревший(оплавившийся) неработающий компрессор ЦЗ.
Сообщение отредактировал dukerrr: 08 December 2010 - 22:42
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 December 2010 - 11:08
Пока не наворотил делов - езжай к электрику. :-)
Нет массы - это обрыв питания для девайса. Можно считать, что данного устройства на машине нет.
А коротит - таки да, короткое замыкание.
Т.е. понятия диаметрально противоположные.
Разъем с него снят ?
В "электрику" переношу.
#7 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 09 December 2010 - 22:46
разъем с компрессора не снят,(пробовал другой компрессор ставить но не заработал замок).
#8 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 13 December 2010 - 23:07
что-то нашел вроде,а может и нет, вобщем при выключенном зажигании на 3 предохранителях есть ток на 13м, на 15м и на предохранителе"а" отвечают они за освещение в багажнике ,салоне,за поднимание и опускание стекол и еще за какие-то опции,которых у меня в машине нет
Лампочку из багажника удалил(она целая и не светила) и разъемы отсоединил.Потом отсоединил разъем от компрессора замка, аккум оставил подсоединенным,посмотрю что завтра будет(аккум правда теперь у меня 55а\ч вместо 100а\ч(который стоял раньше))
#9 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 20 December 2010 - 18:15
Добрый день!
Много тем похожих покурил. Решил написать в этой, дабы не плодить, а ситуация в чем-то похожа.
В общем начала дурить электрика:
На ходу, на прогретом авто увидел что температура поползла вверх, подбираясь к 110.
Я естно быстро остановился и хотел было лезть под капот. Но выключив фары, обнаружил, что стрелка вернулась на 90.
Снова включил - стрелка вверх. И чем больше включаю ламп (габариты+ближний+противотуманки), тем выше стрелка.
Т.е. сопротивление сети отражается на датчике. Очевидно, что реальная температура двигателя не меняется. Потом вернулось в норму, но этот глюк периодически повторяется.
На след день несколько раз заглох при торможении, гасли все приборы, вся электрика. Вернулось после снятия клеммы с аккумулятора и возвращения.
Подозрения на таблетку. Изза метели вчера вечером не добрался померять напряжение подзарядки.
Раньше было дело снимал с аккума клемы на заведенном, говорят таблетка от этого умирает.
Так что, можно смело заказывать новую? или подиагностировать еще как-то?
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 December 2010 - 18:25
Масса приборки отходит. Пропаяй разъемы приборки.
Сними массовый провод с аккума и открути от кузова. Зачисти, прикрути взад. Массовый провод от коробки к кузову - аналогично.
Зачисти плюсовую клемму аккума. На блок предохранителей приходит толстый провод 30 (или даже два) - открути, зачисти, прикрути.
При всех работах аккум отключи (или массовый провод аккума прикрути в последнюю очередь).
#11 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 20 December 2010 - 18:37
Спасибо!
это на яме лучше делать, я правильно понимаю?
Т.е. к таблетке пока не лезть? не ее симптомы?
Сорри за глупые вопросы :oops:
Просто очень неприятно, когда глохнешь и пропадает все электричество..
Хочется уж наверняка знать откуда ноги растут.. :)
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 December 2010 - 18:40
Угу.
На таблетку пока не похоже. :)
#13 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 26 December 2010 - 23:08
Это 100% падение напряжения на массе, т.к. датчик температуры стоит последовательно перед массой. У меня было аналогично после снятия коробки. Проверить легко по падению напруги на аккуме при включении нагрузки типа фар и обогревов. Можно в моторном отсеке бросить прямой доппровод на массу, а все штатные переходы зачистить, смазать и закрутить.
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
#14 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 27 December 2010 - 10:27
т.е. "рост" температуры на датчике и то, что глохнет с отключением всей электрики - звенья одной цепи?
- нестабильный контакт массы, т.е. минуса аккума с кузовом?
