высокое напряжение бортсети
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 08 December 2010 - 04:42
Всем привет. Собственно вопрос - можа регулятор напряжения? Первый раз появилось примерно пару месяцев назад. За ноябрь раза 4 и вот недавно еще раз. То есть все чаще. Какие могут быть последствия? Кроме сгорания предов, канечна.
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 08 December 2010 - 10:15
На сколько высокое?
У меня в прошлом году зимой на холостых стала моргать лампочка разрядки. Взял вольтметр, проверил и обалдел 15,5 - 15,8 Вольт. Проблему решил снятием таблетки и зачисткой всех контактов на ней и генераторе.
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 December 2010 - 12:46
Катушка зажигания сгорит, коммутатор (если есть). Реле дворников, обогрева стекла, поворотников.
Аккум обидится.. :( :smile:
Меняй таблетку.
#4 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 08 December 2010 - 14:30
У мну прошлой зимой так было!Померял-17Вольт в сети.Нифига ничего не сгорело.Тока ближний классно горел,хорошо всё освещал!Ничего не нада покупать.Нада снять таблетку и почистить внутренний гибкий контакт.Когда таблетка "не знает" о напряжении бортсети,она качает напругу по-полной.И ещё раз так было, тока виновен оказался непропай внутри таблетки.Разобрал(она в пластмассовом корпусе,в металле-не разбирается),отколупав заклёпки,пропаял,собрал на винтиках-всё работает по сей день.Жалко тока-ближний опять поблёк! :biggrin: :rolleyes:
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 08 December 2010 - 16:11
Я меня январь стоит. БК говорит, что высокое напряжение, например 17 вольт. И потом по БК видно, как оно потихоньку падает до 13,5-14. Посмотрю таблетку. А так хочу заменить гену на 115А. Все руки не доходят. Надо крепех подделывать и шкив менять.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 08 December 2010 - 16:12
#6 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 08 December 2010 - 16:30
А если 90-амперник?!Тоже неплохой вариант!Да,посмотри таблетку.Как-то странно, с 17В плавно до 14В! :confused:
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 08 December 2010 - 16:34
Нету на 90. Есть на 115.
