Прошу совета перед поездкой в сервис
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   71RUS
71RUS
  • Cообщений: 214
Отправлено 08 December 2010 - 12:01
Во первых - респект знатным форумным мерсоводам, собравшим столько инфы в кучу, да ещё её систематизировавшим так, что даже мне, мягко говоря не специалисту многие (не все конечно, но многие :) ) вещи доступны и понятны. Сижу - курю "всё про KE" :smoke:
Однако, на радость 2х месяцев владения автомобилем - вот оно и первое огорчение.
Хотелось бы получить дельных советов по симптомам, перед поездкой в сервис, дабы избежать лишних трат.
Заводится хорошо, прогревочные обороты держит, греется. Когда нагревается до положенной температуры происходит следующее: обороты падают до 300-400, давление масла до 0,4, при движении авто на педаль практически не реагирует (провалы при нажатии, и скачки при отпускании), выше 2000 не поднимаются вообще. Останавливаешься, выключаешь зажигание, включаешь (насос срабатывает) - едет нормально 10-15 сек., за тем следует та же проблема. На 40-50 градусах едет отлично, чуть больше - никак. При резком нажатии на акселератор на паркинге, обороты вверх, но даже при удержании опускаются к 1000.
заранее спасибо за помощь))
toyota land cruiser prado
ssang yong kyron II 2013
W124 111 2.2 АКПП 1994
S124 M103 1991 300TE
VW Jetta VI 2012
W124 M103 1992 300E
VW Passat B5 2002
#2 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 08 December 2010 - 13:19
заранее и вам спасибо, если прочьте последние 5 -7 тем, что-бы понять как и что работает . И езжайте спокойно в сервис Тулить авто )))
Сообщение отредактировал ubazza: 08 December 2010 - 13:20
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#3 ОФФЛАЙН   71RUS
71RUS
  • Cообщений: 214
Отправлено 08 December 2010 - 13:27
чем и занимаюсь ;)
вот это не совсем понял.
Сообщение отредактировал 71RUS: 08 December 2010 - 13:28
VW Jetta VI 2012
W124 M103 1992 300E
VW Passat B5 2002
#4 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 08 December 2010 - 13:37
шутка такая . :beer:
керамический блок
#5 ОФФЛАЙН   71RUS
71RUS
  • Cообщений: 214
Отправлено 08 December 2010 - 14:18
шутка такая .
после прозвона местных сервисов - шутку понял))))
VW Jetta VI 2012
W124 M103 1992 300E
VW Passat B5 2002
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 December 2010 - 14:53
вольтметр воткни в колодку диагностики (ноги 2 и 3) и расскажи поведение напруги начиная с момента включения зажигания и утокни температуру мотора перед пуском...
а вообще первым делом конечно налив насоса проверить а потом дозатора...
#7 ОФФЛАЙН   71RUS
71RUS
  • Cообщений: 214
Отправлено 08 December 2010 - 18:46
зарева начну разбираться и докладывать о результатах.
ок, спасиб. распечатал для мастерового статью от мегапользователя Yura про настройку КЕ до кучи.
Сообщение отредактировал 71RUS: 08 December 2010 - 18:50
VW Jetta VI 2012
W124 M103 1992 300E
VW Passat B5 2002
#8 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 08 December 2010 - 19:01
При проверке КЕ, если будешь присутствовать при ремонте, желательно вести диалог с мастером (не навязчиво), выясняя что он крутит и для чего... Если человек адекватно и грамотно отвечает на вопросы, то он рулит в КЕ и распечатанная шпаргалка ему, что зайцу "стоп-сигнал", если человек будет работать по распечатке, то лучше не доверять ему авто, так как он скорее всего будет тренироваться на твоем КЕ и рискует наломать дров... Желательно загонять машину на ремонт по рекомендации людей, которым уже грамотно поправили систему впрыска...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#9 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 08 December 2010 - 20:43
Попробуйте сначала заменить свечи, ВВ провода, крышку и бегунок трамблёра. Лучше это купить, чем ехать на СТО.
#10 ОФФЛАЙН   71RUS
71RUS
  • Cообщений: 214
Отправлено 09 December 2010 - 09:44
сделано месяц назад)
VW Jetta VI 2012
W124 M103 1992 300E
VW Passat B5 2002
#11 ОФФЛАЙН   71RUS
71RUS
  • Cообщений: 214
Отправлено 09 December 2010 - 09:45
;) можно и навязчиво - эму за это ж деньги платят
VW Jetta VI 2012
W124 M103 1992 300E
VW Passat B5 2002
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 December 2010 - 10:25
Попробуйте договориться с мастером, только так чтобы его не обидеть, что будете платить за конечный результат а не за звон ключей под капотом. Нормальный мастер на это согласится , а очковтиратель не свяжется с ремонтом. Желательно личное присутствие.
#13 ОФФЛАЙН   71RUS
71RUS
  • Cообщений: 214
Отправлено 09 December 2010 - 14:01
дело было не в бабине )))) заменил топливный фильтр, залил бак до полной - едет - дай дорогу))) так что рано панику поднял)))
КЕ таки зарегулировали по Юриной шпоре. Готовлюсь радоваться снижению прожорливости)))
VW Jetta VI 2012
W124 M103 1992 300E
VW Passat B5 2002
#14 ОФФЛАЙН   71RUS
71RUS
  • Cообщений: 214
Отправлено 09 December 2010 - 14:11
Ну и трамблёра "приблуды" повтыкаю сейчас, до кучи!)
Всем спасибо, парни, за подмогу и поддержку)
VW Jetta VI 2012
W124 M103 1992 300E
VW Passat B5 2002
