Чистка контактов в кнопочках регулирования эл. сидений
  • Закрытая тема Тема закрыта
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   maranello
maranello
  • Cообщений: 166
    E320 C
Отправлено 08 December 2010 - 15:15
Итак, имеем неработающие электроприводы сидений (вверх, вниз) с водительской стороны. Где-то вычитал что надо бы почистить контакты.
Итак, снимаем данную приблуду.
Очень аккуратно отгибаем отверткой пазы, сверху, сбоку, снизу само выйдет. Пластик очень хрупкий.
Далее видим такую картину.
Опять же очень аккуратно поддеваем отверточкой снизу, и снимаем пластиковую крышечку (она крепиться снизу на защелках.
Далее видим наши контакты.
Чистим контакты маленьким надфилем. Тут, опять же, надо умудриться ничего не сломать. Маленькая пластиковая штука (может не пластиковая) очень хрупкая, я все таки одну сломал. Она служит для нажимания на контакты. Вырезал из кусочка пластика, но все равно не то.
Вот и все. Собираем в обратной последовательности. Теперь все работает и радует хозяина. Хозяин заработал стопочку коньячка. )
Mercedes-Benz S320 (W140).
