РАСХОД ТОПЛИВА НА МЕРИН 124
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Арчи
Арчи
  • Cообщений: 5
Отправлено 03 August 2006 - 16:27
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста причину большого расхода топлива на Мерседес W124 Е 260 1989г., 103 двиг., АКПП, новые форсунки.Расход на данный момент: 20-22 л на 100км.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 03 August 2006 - 16:29
например кривая смесь
#3 ОФФЛАЙН   Арчи
Арчи
  • Cообщений: 5
Отправлено 03 August 2006 - 16:45
и как же исправить?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 03 August 2006 - 16:49
сдаться в сервис
#5 ОФФЛАЙН   Арчи
Арчи
  • Cообщений: 5
Отправлено 03 August 2006 - 16:53
нет ну это понятно,но из-за чего эта кривая смесь?
и вообще дорого обойдется?
#6 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 03 August 2006 - 17:03
Из-за ЭГРД, денег ни копейки, 3 часа регулировок и проверок (на проверки и уходит почти всё время), если без приборов и если всё исправно.
W124 92г. 102.982 АКПП
#7 ОФФЛАЙН   Арчи
Арчи
  • Cообщений: 5
Отправлено 03 August 2006 - 21:38
А где вы говорите можно без копейки или можно даже за небольшую премию?Сегодня интересовался в мерседес центре,только за диагностику просили 150 евро.
#8 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 04 August 2006 - 07:37
Здесь надо поискать, подробнейшим образом и по несколько раз всё пережёвывалось. Или читать и делать самому, или к мастеру.
#9 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 04 August 2006 - 07:54
Тут надо четко определиться, готовы-ли Вы сами вникнуть в суть процесса и воспользоваашись материалами форума наладить систему или сдаться в сервис. Если готовы, то внимательно читайте прилепленные темы, там идет речь о 102 и 103 двигателях в основном, (102 практически то-же самое что у Вас ,только на два цилиндра меньше), и походу работы задавайте возникающие вопросы.
Но повторюсь, надо отдавать себеб отчет, готовы-ли Вы сделать все сами:) или избрать дорогу в сервис.
Многие уже "осилили" эту тему самостоятельно.
#10 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 04 August 2006 - 08:02
150 только за диагностику. Сколько за ремонт? Где гарантия, что после ремонта ваш автомобиль будет соответствовать норме. У меня по трассе расход, если до 110 км/ч - 7,5л. У вас сделают 14 и внушат, что так должно и быть. Есть много причин по которым мерсосервисы я объезжаю стороной. Есть грамотные ребята, но те на дядю не работают, а в основной массе - уроды, дело чуть не до мордобития доходило. Когда стоит такой специалист, рукавом сопли зелёные вытирает, тычет грязным пальцем в конспект и умными речами объясняет, что надо менять всё, кроме блока. Тяжело смотреть, когда для замены лампочки в салоне, могут оторвать всё с корнями, и до хрипоты доказывать, что так и было, а всего то, надо нажать пимпочку и снять. Вот поэтому надо изучать, лезть самому, делать по человечески и радоваться результатам. Из под капотов Мерседесов не вылезаю 6 лет и всё равно часто на засады наталкиваюсь, а они могут быть совсем не там, где ищёшь.
#11 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 08 August 2006 - 00:14
на счет кривой смеси я соглавен с Misha190E...
а еще может быть куча причин.. :))) но хотя нуна смотреть твой инжектор..
оч интересно помотреть сколько он у тя льет..:))
я вот например уже добился 9л по трассе..хочу выйти ина 8л...думаю как.. но с 10 на 9 это уже гуд!! :)
сеня кое что надумал полкрутил..буду тестить завтра...
да кстати..город 12л.. :)
раньше было при фиговом наливе 30л на 150км..как те?? как сделал дозар (он был забит всяким навозом) так все свстало на свои места..
а еще ?бери пример с Ковырялкина !!! :)))
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
