помогите с пуском на горячию!
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
    w124 103дв.,3 литра,мкпп
Отправлено 09 December 2010 - 14:13
всем здрасте машинка w124 300,103 дв.,проблема в следующем на холодную с пол тыка как прогрееться так фиг заведеш,минут 30 постоит опять заводиться с пол тыка,поменял свечи провода,топливный фильтр,форсунки,даже КЕ и тот пришлось поменять,подскажите что смотреть куда лезть всю голову сломал,раньше было так же особенно после динамичной езды сам глох ,заводиш вроде завелся и тут же глохнет,подскажите в чем проблема ,заранее благодарю!!!
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 December 2010 - 14:37
В сторону зажигания копать не пробовал ? Искра есть после того как заглушил и не завести ?
Коммутатор так дурить может, ДПКВ.
#3 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 09 December 2010 - 14:39
он заводиться но очень тяжело,схватывает но не всегда заводиться
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 December 2010 - 14:47
Если ты поменял
а результат - ноль - видимо, дело не во впрыске.
При слабой искре такое может быть. Попробуй в эту сторону копнуть. :)
#5 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 10 December 2010 - 10:12
подскажи пож какие должны быть прогревочные обороты в минусовую погоду и хх,у меня при прогреве в минус 20 больше 1000 не поднимаються,и холостые около700,вроде должно быть больше,и как проверить такая ли искра как должна быть???
