раскажите новичку как поменять провода к датчикам абс что нужно учесть какие нюансы??
как заменить провода датчиков абс?
Отправлено 09 December 2010 - 19:05
mb w124 260e wdb1240261b518775 91г.в
Отправлено 09 December 2010 - 20:39
провода зачем менять?обычно датчики меняютраскажите новичку как поменять провода к датчикам абс что нужно учесть какие нюансы??
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
Отправлено 10 December 2010 - 12:14
провода перебиты, пропадает контакт на кочках, их вообще можно менять?? датчики рабочие
Отправлено 10 December 2010 - 12:54
меняй провода на похожие,места пайки в термоусадку посади,чтобы влага не попала
Отправлено 10 December 2010 - 20:50
именно так!!
И правда Ахтунг!!!! ЛЕХА 260е w124 к чему вообще этот вопрос,ты знаешь как провода меняются по другому??!!
Сообщение отредактировал peiper: 10 December 2010 - 20:50
W140 400SE
Отправлено 13 December 2010 - 23:02
как провода менять я знаю, я просто незнаю какого сечения лучше ставить провода??? и что нужно учесть при замене ![]()
Отправлено 14 December 2010 - 10:30
Не меньшего сечения, чем существующий.незнаю какого сечения лучше ставить провода???
Гибкость провода (как минимум). Жесткий провод быстро переломится. Морозоустойчивость изоляции. Влагоустойчивость изоляции.что нужно учесть при замене
Отправлено 14 December 2010 - 10:33
Провода бери от датчиков износа колодок. Магазинные не пойдут. они боятся низких температур и дубеют на морозе.
Еще шорошую немецкую термоусадку надо. В чипе с дипом продают, черная.
Паять надо как можно ближе к датчику, чтобы место соединения не поподало в зону перегиба при повороте.
+7 916 249-7О99
Отправлено 14 December 2010 - 12:31
всем спасибо!!! теперь до меня дошло)))
Отправлено 23 January 2011 - 03:58
провод заменил , появилась следующая проблема завожу лампочка абс тухнет начинаю ехать она сразу загорается! чо может быть? на правом датчике тоже провода менять???
Отправлено 23 January 2011 - 11:15
если провода не в порядке,то понятно дело их нужно менять.
какая разница - правый или левый?
нерабочий - меняй
Отправлено 23 January 2011 - 13:15
разница есть правый датчик заводской провод левый самопал , может в этом причина? по сечению старался подобрать одинаковые
Отправлено 23 January 2011 - 16:32
сопротивлениек провода ну 2-3 ома максимум,это не влияет
