всем привет ребята подскажите у меня мерин 124 карбюратор 102 двигатель пожалуста подскажите кто знает как подключить тахометр я поменял щиток приборов поставил с тахометром мне електрик подключил к катушке вроде работает но стрелка постояно плавает не стоит устойчево некоторые говорят что надо подключать от комутатора но как не знают правда ето или нет если кто знает как правильно подключить и если можно с фото заранее благодарен буду ждать ответа с нетерпением
тахометр
Отправлено 04 October 2010 - 18:46
Отправлено 10 December 2010 - 13:15
не могу сказать на счет карбюратора а на инжекторах есть спец разъем под это дело посмотри по схеме если сам не разберешся поезжай к электрику который ставил тебе щиток пусть переделывает его косяк!
w124 250td
Отправлено 10 December 2010 - 13:20
сигнал надо брать с клемы TD
Отправлено 17 December 2010 - 13:10
И где такая клемма ?????????????сигнал надо брать с клемы TD
МВw124 2л. карб АКПП 1988г.в. золотистый седан
Отправлено 18 December 2010 - 09:01
Я тоже менял панельку.Поставил с тахометром.Подключил с коммутатора.Работает отлично.Фото выложу позже сейчас машины рядом нет.Кстати если мне память не изменяет тахометр регулируется винтиком.То есть обороты могут не совпадать с реальными.Я подключал стробоскоп с тахометром и по нему регулировал тахометр на панели.Все работает ок!
W-124 2.0 л. 4МКПП Pierburg 2E-E 1987 г.в. к сожалению продан... ![]()
ВАЗ-21061 1995 г.в. был... Теперь 2114 2005г снежка....Но мысли все о мурзике)))
