Всем доброго дня! Вчера спалил реле бензонасоса, замкнулись контакты от насоса, сняв реле замкнув колодки 87 и 30 питание на насос приходит, поставив реле питания на проводах к насосу отсутствует! Сегодня приобрел точно такое же реле на разборке поставив его, начинаю мерять напряжение, его нет!
Замкнул колодки, есть питание!
Само новое реле щелкает при включении зажигания, но на клеммах насоса питания нет!
Что еще могло сгореть кроме самого реле бензонасоса?!
На реле перегрузки предохранитель целый!
Куда дальше копать посоветуйте?!
2.6Б АКПП!
Или как можно тестером само реле прозвонить?!
Пропало питание на бензонасосах
Отправлено 14 March 2016 - 22:22
WDB1240261A561546
Отправлено 14 March 2016 - 23:03
Может еще к этой же теме! Но периодически у меня загоралась лампа АБС на панели приборов! Заглушив авто она тухнет! но в темноте очень тускло свет есть от неё!
Может реле перегрузки виновато в отсутствии питания?!
WDB1240261A561546
Отправлено 14 March 2016 - 23:05
Это очень вероятная причина - ведь и ЭБУ и АБС от него получают питание.Может еще к этой же теме! Но периодически у меня загоралась лампа АБС на панели приборов! Заглушив авто она тухнет! но в темноте очень тускло свет есть от неё!
Отправлено 14 March 2016 - 23:07
гуавно реле,меняй на разборе.Всем доброго дня! Вчера спалил реле бензонасоса, замкнулись контакты от насоса, сняв реле замкнув колодки 87 и 30 питание на насос приходит, поставив реле питания на проводах к насосу отсутствует! Сегодня приобрел точно такое же реле на разборке поставив его, начинаю мерять напряжение, его нет!
2.6Б АКПП!
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 14 March 2016 - 23:13
Самое интересное что при включении зажигания новое реле бензонасоса щелкает! Я имел ввиду что виновато реле перегрузки в отсутствии питания на клеммах насоса!
Как такое мнение на счет реле перегрузки?
Просто у меня за две недели сгорело 3 бензонасоса! как предохранители перегорают!
Думаю завтра поеду к знакомому возьму у него реле перегрузки и попробую поставить и далее копать если питания снова не будет!
WDB1240261A561546
Отправлено 14 March 2016 - 23:16
ЕЩЕ! сегодня поставив реле бензонасоса, при включении зажигания, идет щелчек в районе блока АБС!!!!!
WDB1240261A561546
Отправлено 14 March 2016 - 23:17
БН, скорее всего, горят от натуженной работы по проталкиванию бензина в забитую топливную магистраль - проверь фильтр, регулятор давления и пр. Иначе будешь насосы менять на дню по 3 штуки.Самое интересное что при включении зажигания новое реле бензонасоса щелкает! Я имел ввиду что виновато реле перегрузки в отсутствии питания на клеммах насоса!
Отправлено 14 March 2016 - 23:26
Фильтр топливный я заменил вченра, мерял давление на дозаторе в верхней части 4,7 бар.
WDB1240261A561546
Отправлено 14 March 2016 - 23:31
По всем твоим описанным симптомам выходит, что все меняные БН потребляют большой ток, что даже контакты реле не выдерживают. Замерь ток потребления БН, он не должен превышать 25А.Фильтр топливный я заменил вченра, мерял давление на дозаторе в верхней части 4,7 бар.
Отправлено 14 March 2016 - 23:37
Замерять его необходимо с подключенными насосами? Или же замкнув колодки 87 и 30, посмотреть потребление на клеммах насоса?
Просто у меня все насосы сейчас сняты буду бак промывать и магистари!
Сообщение отредактировал slayer_ivan: 14 March 2016 - 23:38
WDB1240261A561546
Отправлено 14 March 2016 - 23:41
Вместо замычки на 87--30 включить в эти фишки амперметр на 30А, вот он и покажет величину тока, протекающего в цепи питания БН., естественно, БН должны быть подключены.Замерять его необходимо с подключенными насосами? Или же замкнув колодки 87 и 30, посмотреть потребление на клеммах насоса?
Вывод "+" амперметра на кл30, вывод "-" амперметра на кл87.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 14 March 2016 - 23:43
Отправлено 14 March 2016 - 23:47
Спасибо сначала найду причину отсутствия питания на насосах, затем проделаю данное измерение уже на подключенных!
WDB1240261A561546
Отправлено 15 March 2016 - 22:00
Сегодня произвел демонтаж топливного бака при осмотре выявилось КУЧА ДЕРЬМА причем Хлопьями, буду тщательно промывать бак и магистраль подачи от насоса! Глазам своим не поверил что такое вообще возможно!
Далее заменил реле перегрузки и все равно питание не приходит на насос при включенном зажигании!
Сняв реле бензонасоса, замкнув колодцы 87 и 30, питание есть!
Далее я замыкал колодки 15 и 87 - это подача от зажигания если не ошибаюсь, то питания ОПЯТЬ нет!
Вопрос: ПРи снятом реле перемкнув колодки 15 и 87 - питание должно быть или нет?
WDB1240261A561546
[quote name='slayer_ivan' date='15.3.2016, 22:00' post='2361430']
Вот так выглядела сетка из бака!!!!
WDB1240261A561546
Отправлено 15 March 2016 - 22:02
Нет. 15 - это зажигание, причем тонкий не силовой, от него нельзя запитывать БН, а то сожжешь проводку или контактную группу замка. БН запитывается от 30 - это +АКБ.Сегодня произвел демонтаж топливного бака при осмотре выявилось КУЧА ДЕРЬМА причем Хлопьями, буду тщательно промывать бак и магистраль подачи от насоса! Глазам своим не поверил что такое вообще возможно!
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 15 March 2016 - 22:03
Отправлено 15 March 2016 - 22:03
Теперь я понял из-за чего горели насосы) ГРЯзь Мать Её!
WDB1240261A561546
Отправлено 15 March 2016 - 22:04
См. пост №7.Теперь я понял из-за чего горели насосы) ГРЯзь Мать Её!
Отправлено 15 March 2016 - 22:28
См. пост №7.
А с вопросом отсутствия питания можете что нить подскажете?
WDB1240261A561546
Отправлено 15 March 2016 - 22:33
Мерить надо на контактах разъемов реле б/н, без измерений только гадать.А с вопросом отсутствия питания можете что нить подскажете?
На кл30 всегда +АКБ, на кл31 всегда масса, на кл15 при вкл зажигания должен +.
Предположу, что когда горели б/н через контакты реле проходил большой ток и они могли подгореть, подплавиться провода. Внимательно осмотри.
Отправлено 15 March 2016 - 22:56
То есть получается если померять тестером на колодках 15 и 31 то при включении зажигания должно идти питание 12В, а если этого не происходит то копать нужно в проводке?! Правильно я описал действие?Мерить надо на контактах разъемов реле б/н, без измерений только гадать.
А то мозг уже не понимает куда лезть!
WDB1240261A561546
