Перегрев Om616
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   str11
str11
  • Cообщений: 301
    W123, W126
Отправлено 10 December 2010 - 01:10
w123 240D 1984г. Поменял масло (после 9000 км), долил антифриза примерно 0,5л (за год, после замены, куда-то подевалось 0,5). До добавления антифриза последние 2 недели наблюдал увеличение рабочей температуры (до +95-105 С), после долива - рабочая температура снизилась примерно до 95С, а по пробкам до 100С. Летом выше 95 вообще не поднималась, а средняя была 80-85С. Стал подумывать о замене термостата. Через неделю стукнули холода и термостат вышел из строя окончательно - открылся намертво, при температуре воздуха -15C охл.жидкость не прогревалась выше +60С, а по трассе до +40С (с картонкой)
Поменял термостат. Проехался по городу +95-100С, звоню, спрашиваю нормально ли это - говорит, что температура открывания термостата +95С. ОК, решил поездить - посмотреть. Через пару дней за пол часа езды по городу (вечерние пробочки) температура переваливает за +105С, мотор начинает колбасить (троит и трясется, как будто один из цилиндров работать перестает). Жаль, в тот момент нижний патрубок радиатора не потрогал (горячий ли).
Еду к дизелисту. Получаю диагноз - перегрев, мол рабочая температура 80-85 должна быть, короче меняй термостат.
Еду на другой сервис. Меняют термостат, начинают греть:
90 - закрыт
95 - закрыт
100, 105, 110, 115С - закрыт (нижний патрубок не греется), а коновалы дальше обороты гоняют. Курю, волнуюсь. Кол-во механиков вокруг увеличивается, все с советами. Грешат на датчик температуры - мол врёт он. Подходит еще один механик, замечает, что в верхнем патрубке антифриз бурлит во всю, я бледнею маленько (убьют такими темпами мотор). Глушат, снимают термостат, переворачивают , причем не к верху ногами , а задом наперед. Говорят что поставили неправильно - не той стороной воткнули (сделали как стоял предыдущий, неделю назад установленный, а тот был тоже установлен задом наперед). Греют, прокачивают антифриз и вроде открылся на 95С, радиатор прогрелся, нижний патрубок теплым стал. Поехал.
Покатался по городу, по пробкам. До +95 нагрелся, опять троить стал на холостых. Потрогал нижний патрубок - холодный, радиатор только возле горловины теплый (на улице -3С).
P.S. залита полу-синтетика 10w40, проехал на нём 700км. Давление на горячем не ниже 1,8, на прогретом 2,2-2,3. Из маслозаливной горловины попахивает саляркой, но роста уровня масла не заметил пока.
P.S. поставленный неделю назад термостат после снятия проверил в кастрюле (но без градусника), незадолго до закипания воды - открылся на 5-6 мм (термостат Meyle. нанесена маркировка 80C)
Вопросы:
подскажите, пожалуйста, какая должна быть рабочая температура мотора (в т.ч. в условиях вечерних пробок), когда все-таки должен термостат открываться/греться нижний патрубок? и если есть у кого идеи по поводу неравномерной работы горячего мотора?
Сообщение отредактировал str11: 10 December 2010 - 01:13
W126, 420SE, 1990 г.в.;
W123, 240D, 1984 г.в., 4МКПП.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 December 2010 - 01:15
На северном полюсе ездить собрался ? :)
Меняй его нафиг. :-)
Аналогично, замена термостата на правильный :
http://www.oldmerin....showtopic=82014
#3 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 10 December 2010 - 09:54
90 - закрыт
95 - закрыт
я надеюсь ты им за такую проверку денег не дал??? :moderator:
температура открывания термостата - 85 градусов, где-то так, но никак не 95...
попробуй купить хорошийц термостат и проверь правильность установки, поищи здесь совсем недавно говорили о том как правильно ставить...
П.С. надеюсь на таких температурах двигатель недолго работал....
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#4 ОФФЛАЙН   str11
str11
  • Cообщений: 301
    W123, W126
Отправлено 10 December 2010 - 10:48
первый термос 10 дней назад заменил - с тех пор перегреваюсь, катаюсь короткими перебежками (((((((
А при замене механики машину минут 40 гоняли (я такие высокие обороты в жизни мотору не давал) :shock:
Куплю еще один термостат (в другом месте, другой фирмы). У меня так один приятель четыре раза менял, пока исправный не купил.
#5 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 11 December 2010 - 10:13
Скупой платит дважды. Ты уже сколько денег потратил на термостат неоригинал? Купил бы сразу оригинал.
#6 ОФФЛАЙН   str11
str11
  • Cообщений: 301
    W123, W126
Отправлено 12 December 2010 - 20:18
проверил оба термостата
при 80 начинают открываться
при 84 полностью открыты
#7 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 12 December 2010 - 20:44
Термостат замените на оригинальный, он стоит около 30-35 долларов, но зато не надо будет потом другой покупать. Лучше сразу купить нормальную деталь чем платить 2 раза. И еще лучше всего(и надежнее) ремонтировать свою машину самому, как говорят "лучше самого себя ни один мастер не сделает", если руки конечно растут откуда надо.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#8 ОФФЛАЙН   str11
str11
  • Cообщений: 301
    W123, W126
Отправлено 12 December 2010 - 21:17
поставили термостат
греют мотор
на панели +80С
рукой проверяю верхний патрубок и клапанную крышку - рука терпит (от силы градусов 60)
греем до 95, нижний патрубок и радиатор холодные
предполагаем, что вентилятор сильно охлаждает корпус термостата, и тот не открывается
закрываю радиатор картнокой
на панели +98С, термостат открылся (нижний патрубок и радиатор нагрелись)
купил новый датчик ТОЖ, завтра поменяю - посмотрю, что будет
