Приветствую Всех..
200 тык сейчас пробега..
Посмотрел износ дисков (и сзаду и с переду невентелируемые) - на глаз примерно по 3мм с каждой стороны..
Жаль не додумался штангеном замерять, когда колесо снимал..
Я задумался о замене..
Что скажете уважаемые?
Какой допустимый износ дисков?
Допустимый износ тормозных дисков..
Отправлено 04 August 2006 - 08:38
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
Отправлено 04 August 2006 - 08:46
Менять однозначно,иначе будеш менять колодки постоянно ,они просто сгорать будут,и будеш всё время думать что колодки полное г...
Отправлено 04 August 2006 - 08:53
Меня скорее напрягает жесткий скрип колодок при легком торможении при почти нулевой скорости движения..Менять однозначно,иначе будеш менять колодки постоянно ,они просто сгорать будут,и будеш всё время думать что колодки полное г...
ТАЗы 05, 06, 99
Отправлено 04 August 2006 - 09:04
Смотри направляющие супортов передних,или поршень будет подзаедать и тоже самое,а диски меняй не те деньги чтобы экономить.
Отправлено 04 August 2006 - 09:11
Поршня вроде бы как нормуль - когда колодки менял отводились чуть ли не пальцами..Смотри направляющие супортов передних,или поршень будет подзаедать и тоже самое,а диски меняй не те деньги чтобы экономить.
Направляющие гляну.. а что с ними может быть?
ТАЗы 05, 06, 99
Отправлено 04 August 2006 - 09:23
Чуть подкиснет ,и цилиндр перекашивать начнет,от сюда и скрип.
Отправлено 04 August 2006 - 09:28
Спасибо..Чуть подкиснет ,и цилиндр перекашивать начнет,от сюда и скрип.
На выходных постараюсь изучить..
ТАЗы 05, 06, 99
Отправлено 04 August 2006 - 10:04
Я вчера не успел заменить колодки тормозные на всех. Боялся диск сточить при торможении, в результате не доупора надавил на тормоз, въехал в 6, небольшая вмятина у него и у меня номер вдавился чуть.
Как могут быстро стачиваться колодки при износе дисков? плоскость диска становиться неровная? и из-за этого колодки в одном месте быстро истираются?
Pontiac Firebird
Отправлено 04 August 2006 - 10:20
Не стоило диск жалеть. Один раз не пидарас.. =). Понажимал бы рывками заранее.. Мои соболезнования..Я вчера не успел заменить колодки тормозные на всех. Боялся диск сточить при торможении, в результате не доупора надавил на тормоз, въехал в 6, небольшая вмятина у него и у меня номер вдавился чуть.
Свои диски я описал выше..
На тысячу км.. заметил примерно на 1,5-2 мм стачиваются..
Это по моему мнению быстро.
На нормальных дисках гораздо дольше живут - поставил и практически забыл..
Главное в машине что..?? Дурь?? Неа.. Главное тормоза..
ТАЗы 05, 06, 99
Отправлено 04 August 2006 - 13:14
Приветствую Всех..
Штангеном и замерь.
В книгах по эксплуатации допустимый минимум указан.
W124, 92г. 102 , 2,3л. МКПП
Отправлено 04 August 2006 - 13:35
Приветствую Всех..
Штангеном и замерь.
Замерял.. Да вобщем как и сказал - выработка дисков 3мм передние/2,5 задние.
Цифр по дупустимым выработкам нигде не нашел. Ниссан и Фольксваген рекомендует не более 2 мм.
Вобщем бабло появится думаю поменять..
ТАЗы 05, 06, 99
Отправлено 04 August 2006 - 19:29
Вот что нашел в умной книжке.
Типа таблички будет.
Толщина диска Новый Мин. толщина Граница износа.
Спереди 12,0 мм 10,5 мм 10,0 мм
(цельный)
Спереди 22,0 мм 20,0 мм 19,4 мм
(вентилируемый)
Сзади 9,0 мм 7,6 мм 7,3 мм
(цельный)
Сзади 20,0 мм 18,5 мм 18,0 мм
(вентилируемый)
Всем удачи
Отправлено 04 August 2006 - 19:55
Спасибо Alpat..Вот что нашел в умной книжке.
Всем удачи
Подведем итоги методом тыков:
Пробег 200 тыков - износ тормозных дисков 5/6 мм ..
Предельный 2 мм.
За 100 тыков износ 2,5-3 мм
Менять тормозные диски (при износе max 2мм) получается надо за ~ 70 тыков край.
Япошки рекомендуют аналогично 60-70 тыщ - предел..
Всем срочняком менять тормозные диски..
ТАЗы 05, 06, 99
Отправлено 04 August 2006 - 20:06
Приветствую Всех..
2002 год, лето, будний день, пру по Хорошевке, впереди новенькая Вольва - красавица, неуспеваем проскочить на жёлтый - Вольва резко тормозит, я бью по педали - толчёк и моя педаль со стуком падает на пол.
В общем, что так легко отделаюсь, я даже и не ожидал. Впереди Вольва, справа Газель - мгновенно выкручиваю, ухожу от Вольвы, бью в левое переднее колесо Газель, вылетаю на перекрёсток, а там ужЕ по всем рядам на скорости....... В общем как я не собрал всех в кучу, по сей день понять не могу. Друг со мной рядом сидел, так он говорит, что не меньше двух раз ещё кого то зацепил, т.е. было не сильное касание. Кое как остановился на тротуаре, ну думаю щас пинать будут. ------ Никто так и не подошёл. Только через полчаса, молодой парень, водила с Газели подошёл. Снёс я у него колпак с колеса, кусок бампера, что то ещё по мелочам, не помню - вскользь прошёл,( но Газель я откинул в сторону прилично), машина говорит казённая, хрен с ней, претензий нет. Молодец! Спасибо ему. У меня только одна хорошая полоса по всему кузову (которая оказалась пластмассой от его бампера и со временем стёрлась) и поворотник передний.
Выяснилось, что колодки передние были почти стёрты, диски тоже и при резком торможении колодку выперло между суппортом и диском и выбросило.
Так что с этим шутить не стоит, мог я столько дел натворить, я считаю просто мне ещё очень повезло.
W124 92г. 102.982 АКПП
Отправлено 04 August 2006 - 20:54
Водитель! Перед выездом проверь тормоза!
http://www.oldmerin....php?pic_id=3244
ТАЗы 05, 06, 99
Отправлено 05 November 2006 - 13:20
Вчера поменял диски (Брембо) и колодки (Лукас) по кругу..
Все скрипы ушли.. я в кайфе.=))
Проехал километров 40 сегодня.. пока не увидел существенного изменения по ср. со старыми..
По мере притирки ситуация должна улучшиться????
ТАЗы 05, 06, 99
