Стало периодически забиваться черными мелкими частицами (наподобие от резиного шланга топливного) жиклеры в карбюраторе на холостой ход и на скорости. Снимаю, вымываю всю грязь (частиц немного, но они путем всасывания забивают вход жиклеров).
Может ли это из бензобака идти (коррозия какая-либо), от топливных шлангов каким-то путем отщепляется и попадает в карбюратор?
Частицы чего-то в карбюраторе, откуда?
Отправлено 04 August 2006 - 09:59
Pontiac Firebird
Отправлено 04 August 2006 - 12:10
Таки да, может. Похоже на засыпку адсорбера, хотя в карбюраторе её делать вроде нечего... Может, заправился удачно или дброжелатели насыпали. Попробуй поставить прямо перед карбюратором фильтр от подлого жигули.
Таки да, может. Похоже на засыпку адсорбера, хотя в карбюраторе её делать вроде нечего... Может, заправился удачно или доброжелатели насыпали. Попробуй поставить прямо перед карбюратором фильтр от подлого жигули.
Отправлено 04 August 2006 - 12:20
После фильтра резиновый шланг, дальше электронасос, дальше шланг резиновый и карбюратор. Либо шланг, либо бак, либо бензин с помоями, либо прокладка карбюратора, либо от насоса уже что-то сыпиться. Фото сделаю, наверное проще будет определить
Pontiac Firebird
Отправлено 06 August 2006 - 10:59
Я на своём меринке, топливный фильтр (сеточку) на инжекторе чищу каждые 2000-3000 км, забивается резиновыми частицами желтого цвета. Бывает как забьёт так и глохнет..
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
