датчики ОЖ
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 10 December 2010 - 22:23
Добрый день мерсобратья!)
1е фото, уголок с датчиком крепится к ГБЦ и к патрубку который на радиатор идёт
2е фото датчик в головке, для чего? что проказует что делать?
и подскажите какой датчик ставят для электровентелятора? и куда его лучше поставить к первомиу или ближе к 6му цилиндру? собрался ставить электровентеляторы парные от кондёра
Сообщение отредактировал MB_WEB: 10 December 2010 - 22:24
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#2 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 10 December 2010 - 23:19
Похоже что это дизель... Скорее всего так: по аналогии с моим ОМ615 - первый датчик температуры ОЖ тот что сверху,
Тот что сбоку - рядом со свечами накала - для управления свечами накала...
Могу ошибаться, поправьте, если кто точно знает...
Сообщение отредактировал ks7777: 10 December 2010 - 23:20
Куплю :
#3 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 11 December 2010 - 01:49
Один датчик на приборную панель, второй на управление прогревочных оборотов ХХ.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#4 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 11 December 2010 - 18:43
а куда дачтик на вентелятор в головку вкручивать, имею ввиду ближе к первом или к 6му цилиндру? или разницы нет?
Сообщение отредактировал MB_WEB: 11 December 2010 - 18:43
#5 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 13 December 2010 - 19:15
помогите со схемой подключения электровентялятора через датчик и что б он без включеного зажигания работал, помнб была тема, а найти немогу
#6 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 01 January 2011 - 22:33
с Новым Годом всех)!
Подскажите номерок датчика в головку для включеия электровентелятора.
в ексисте пишит "На данную модель деталь не применяется"(
Сообщение отредактировал MB_WEB: 01 January 2011 - 22:33
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 January 2011 - 00:57
а теперь внимание, правильный ответ.
на первом фото отверстие под датчик включения дополнительного вентилятора от температуры, просто заткнуто первым попавшимся под руку датчиком(такие стоян на более старых моделях до 90-го года на указатель температуры.
на втором фото датчик температуры для управления системой холостого хода.
#8 ОФФЛАЙН   ptica12
ptica12
  • Cообщений: 76
    W140
Отправлено 03 January 2011 - 02:59
..так а может датчик должен в радиаторе стоять??, поднялась температура в радиаторе, датчик включил вентилятор на обдув..
Легендарный W 140
#9 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 03 January 2011 - 10:15
В радиаторе ничего не должно стоять, мы не радиатор доолжны мерить, а температуру движка.... т.к. если он перегреется (а не радиатор) будет пипец
Украинский мерседес клуб
#10 ОФФЛАЙН   ptica12
ptica12
  • Cообщений: 76
    W140
Отправлено 03 January 2011 - 12:34
вот нашел как это организовано у ауди
"Вентилятор системы охлаждения
Audi 80 снабжен вентилятором с электрическим приводом, подключающимся только при необходимости. Тем самым экономится топливо.
Поэтому в радиатор ввинчен термочувствительный выключатель. Если он «чувствует», что протекающая мимо него жидкость после прохождения радиатора все еще горяча, он включает вентилятор посредством реле на штекерной ячейке 2. Таким же образом он отключает электровентилятор, если температура в нижней части радиатора опустилась до определенной величины."
Легендарный W 140
#11 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 04 January 2011 - 15:40
На 603 двигле на сколько знаю термомуфта стоит, а не электрический вентилятор.
Алексей
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 January 2011 - 20:10
на всех машинах с кондиционером стоит дополнительный вентилятор спереди. при достижении температуры 105* он начинает работать на максимальной скорости.
#13 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 04 January 2011 - 20:48
С кондиционером согласен, просто из последних сообщений не совсем понятно какой вентилятор имеют ввиду.
Алексей
