Какие проблемы и переделки сопутствуют замене данного агрегата.
Проблема в том что заказывался 102 2л. а пришел 102 2,3 и непонятно можно ли его поставить без глобальных перемен?
Заранее все спасибо!
Отправлено 04 August 2006 - 12:16
Отправлено 05 August 2006 - 12:01
Спрашивал товарища (занимался ремонтом и разборками Мерсов), говорит что все тоже самое, и поставить можно без проблем.
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 05 August 2006 - 23:45
Радоваться надо, ведь агрегат то помощней, а так одно и тоже.Какие проблемы и переделки сопутствуют замене данного агрегата.
Отправлено 06 August 2006 - 11:08
4-х ступка на 2.3 будет смотреться просто смешно, коробку надо будет переключать со скоростью спептроника. И на 2.3, после 80км/ч можно спокойно включать без проблем 5-ю.
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
Отправлено 06 August 2006 - 12:59
У одного моего знакомого есть 2.3. Я на нем ездил, раньше довольно часто. И что-то я не испытывал никаких затруднений при переключении 4 МКПП. Мягко, гладко. А вот по поводу 5 передачи, вообще не согласен. Хотя если ставить целью спалить как можно больше бензина, то можно и на 60км/ч 5 врубать.
Отправлено 13 August 2006 - 23:35
Niko190E
Ну про 60 никто ничего и не говорил, с нашеми заторможеными эстонцами на дороге больше 3-ей втыкать безсмысленно...А так в городе 10л, на трассе 90 км/ч 7,5, 120 - 8.5 ... и оборотов чуть более 2500..
Отправлено 14 August 2006 - 09:55
Я пытаюсь сказать следущее - 5 передача на 80 км/ч - не согласен. При скорости 80 экономнее даже будет двигаться на 4. 5 передача она для трасс. Но и на трассе не думаю что ее надо включать при небольших скоростях.
To Electron:
Напиши о результатах, как чего хотя вряд ли есть трудности.
Отправлено 15 August 2006 - 09:38
на 2.3 другой маховик и сцепление другое, поэтому придется коробку менять, на 2.3 коробка 717.413, под двумассовый маховик.
для начала надо узнать от какой машины тот мотор что пришел, и посмотреть что там у него есть
Отправлено 15 August 2006 - 09:41
Отправлено 18 August 2006 - 16:54
Если на совесть делать - то и "число" моста надо подбирать.Мост для движков по-слабее будет требовать больших оборотов для той же скорости. Но это так - по возможности.Какие проблемы и переделки сопутствуют замене данного агрегата.
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
