Здравствуйте. Извинюсь сразу, если эта тема была.
Подскажите пожалуйста - как(откуда) добраться до вентилятора печки. Начал гудеть на низких оборотах. Можно ли отремонтировать(смазать) или под замену.
Заранее благодарен.
Вентилятор печки(не кондиционер)
Отправлено 11 December 2010 - 22:12
124
Отправлено 12 December 2010 - 03:55
под лопатой дворника... надо разбирать водосток и снимать весь механизм дворника. дело не сложное но гиморное. я свой моторчик вэдэхой брызгал и маслом поливал, все равно воет. слышал что можно найти подешевке мотор Бош.Здравствуйте. Извинюсь сразу, если эта тема была.
Заранее благодарен.
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
Отправлено 13 December 2010 - 22:20
об этом уже было. как сам движек печки снимается есть в умной книге. но это еще не все.
самое главное снять крыльчатку-ее надо нагреть в кипятке и потихоньку сбить и все это медленно и тупо не резко-сильно иначе сломаеш. после разбираешь двигатель с учетом чтоб собрать(там он закернен) и очень аккуратно снимаешь первую втулку(эт если посадочное место не разбило)
и по образу и подобию точишь новую из бронзы и полируешь вал все собирать.
если посадочное место разбито то что то делается для закрепления втулки(тут свобода мысли)
вторая втулка обычно не выходит из строя.такой ремонт дает чуть повышенный шум работы мотора
но не скрипит и не пищит.смазка положительных результатов дает очень ненадолго
сам делал полет нормальный.
WDB1240231A010455 КПП-4(номер не смотрел) ДВ 102982 Ставрополь
WDB123123 200D 615дв АКПП 1981г - продал
AUDI 100 1989г АКПП двиг KU -продал
Отправлено 21 December 2010 - 11:42
Уважаемый может это Вам поможет. Но посоветовал Вам, если не так сильно гудит, терпимо, вообщее не трогать!!!Здравствуйте. Извинюсь сразу, если эта тема была.
Заранее благодарен.
Прикрепленные файлы
MB W124 06.02.92/2.3/M102.982
АКПП 722.408
WDB 1240231B713451
Цвет кузова - №199
Отправлено 22 December 2010 - 22:29
Это моторчик печки! такие с 2мя крылчатками только у машин с кондиционером
У меня не кондиционер - моторчик такой же или с одной крыльчаткой (смотрел в existе - там одна показана).
Спасибо!
Сообщение отредактировал foma: 22 December 2010 - 22:32
124
