Всем привет! Очень нужна Ваша помощь! Дело в том что я пытаюсь сделать все как надо, но толковой схемы нет, а проблема вот в чем:
1 Не могу найти провода на лягуху заднего хода(рядом с кпп валяются 3 проводочка: кор, роз, кор. с каким то цветом, но по моему они не от лягухи)
2 на 3 регуляторах печки стоят лампы ,но проводки к ним нет. Откуда она идет?
3 не могу найти + и - на обогрев зад стекла(облаз. места , где они должны быть и весь багажник, вся обшивка снята)
4 и еще раз про ЦЗ. Он вообще живет своей жизнью. Хочу спросить в багажнике по ходу справа идет желтый подключенный провод , а рядом с ним болтается черный вакуумный черный провод потоньше желтого, так вот он относится к ЦЗ или нет?
Вот такая вот колбаса! Помогите, ПЛИЗ!
P.S. 190 102 м 92 г Зарание спасибо за инфу
Помогите поставить все на свои места
Отправлено 12 December 2010 - 03:32
190 E 102М 2,3 92г. 5МКПП
89859900719
Отправлено 12 December 2010 - 07:20
1. На сколько я помню на выключателе заднего хода два провода а не три. Могу попозже посмотреть цвета.
2. Странно, вообще там нет отдельной проводки там одна фишка большая подключается (точно не помню), а в самой этой приблуде с отражателем стоят цоколи под лампы. Ну это на 124-том так на 190 не знаю. К крутилкам самим сзади подсоединяется провод.
3. Минус по моему на кузове прям рядом, плюс ищи....
4. Жёлтых не провод, это вакуумный шланг. А провод подключается к багажному вакуумник (так же такой же провод идёт на левою и правую дверь спереди), это например: ключ в багажнике повернул на открытие и всё откроется все двери и т.д. Система там не сложная внимательно осмотри всё и поймёшь сразу. ![]()
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
Отправлено 12 December 2010 - 19:42
С лягушкой разобралась, но все равно не пойму для чего эти 3 провода- корич., коричн/бел, оранжев/бел рядом с кпп. А про подсветку печки ты имеешь в виду, что фишка, которая непосредственно подключается сзади к печке(вставляется в регулятор), и она же идет на подсветку регуляторов, тогда у меня подсветка не работает, т.к. лампочи вставленны, а света нет
с обогревом все облазила. Я так понимаю, что "-" (коричн. пров. слева), а вот + должен быть с другой стороны, но его там нет, а на счет ЦЗ попробую еще раз посмотреть, но все равно черный вакуумник относится к ЦЗ или куда он еще может идти
89859900719
Отправлено 12 December 2010 - 19:54
почему черный - вакуумный провод?что-то переделывали?
штатно трубки желтые,может черный элекстрический?просто кембрик черного цвета,а провода обкушены и ушли куда-то вглубь?
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
Отправлено 12 December 2010 - 20:28
[/quote]
Схема вакуумного замка
http://ifolder.ru/19112156 и http://ifolder.ru/19112241 исправленная схема и описание.
Сообщение отредактировал Mihel: 12 December 2010 - 20:39
mb 190e ke-jet 2.0 89г
Отправлено 13 December 2010 - 18:41
Нет черный вакуумник выходит из ЦЗ, он полый внутри, но в багажнике желтый вакуум. уходит на крышку бака, а черный просто болтается, вообще не могу понять для чего он? Сейчас пойду посмотрю по схеме, которую прислал Mihel Может отгадаю все таки эту страшную тайну
Ребята и с печкой помогите пож-та!
89859900719
Отправлено 14 December 2010 - 16:53
[/quote]
По схеме 68 позиция- подсветка органов управления отопителя, обогрев зад стекла 99позиция,
Отправлено 13 January 2011 - 20:52
на переключатели два провода идут с торпеды на питание все ручки прикуриватель и остальная подсветка бороды подключены параллельно у меня так сделано а остальные клавиши подсвечиваются через оптоволокно
мв w201 190 E 2.0 KE 5 МКПП 1983г рестаил люк кожа
