Подумываю может купить себе тулзу которой можно вести диагностику и собственно сам DAS. Скока стоит ни кто не интересовался?
Скока стоит тулза для диагностики и DAS?
Отправлено 04 August 2006 - 14:50
W140, Серый антрацид, 93 г.в. продан.. ![]()
W220, Серебристый, 99 г.в.
Отправлено 04 August 2006 - 16:33
порядка 9000 вечно зеленых американских рублей
Отправлено 04 August 2006 - 23:02
Я тут в инструкции вычитал про бесплатную прогу для диагностики (arus.spb.ru), ну для диагностирования достаточно иметь компьютер и провод для соединения.провод стоит не так уж дорого.Скоро подумываю приобрести
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 07 August 2006 - 23:25
клон стоит порядка 5 тык зелени.
Отправлено 08 August 2006 - 14:42
тут вопрос стоит так - что именно тебе нужно.Подумываю может купить себе тулзу которой можно вести диагностику и собственно сам DAS.
Если читать ошибки, то некоторые авто позволяют это делать с помощью светодиода+резистор, после 98-ого года эту возможность управзднили, но покупается/паяется (500р и выше) обычный K-Line адаптер и с помощью бесплатного CarSoft 3.0 читаются ошибки из мозгов (больше она делать ниче не умеет).
Если есть базовые знания о работе ЭБУ, то тогда нуна смотреть data stream или поток данных, где будут видны все параметры датчиков, параметры управления, адаптационные коэффициенты и т.п. - для этого мона заюзать CarSoft 7.4, его кто-то толкал (прога+адаптер) в районе 220$, но проблема в том что нуна уточнить будет ли работать программа именно с твоей системой, т.к. например этот же карсофт не умеет читать HFM/PMS...
