стояла работала на холостых и в один момент заглохла. искры на свечах нет. редко появлялась 1 раз за минуты работы стартера.
как понимаю проблема в трамблере. на него искра приходит к центральному контакту, в крышке контакты не окислены, бегунок купил новый (сопротивление 900 вместо 1050 на предыдущем), ничего не поменялось. крышку пробовал менять- ничего не изменилось. в какую сторону думать о ремонте?
пропала искра на 103
Отправлено 12 December 2010 - 17:28
Отправлено 12 December 2010 - 19:30
Центральный провод трамблера сдерни. Поднеси на 1 сантиметр к железяке мотора (массе), покрути стартером - есть искра ?
Если есть (конкретная голубая искра
) - занимайся крышкой трамблера, бегунком, ВВ проводами, свечами.
Если нет - попробуй катушку зажигания поменять.
В "движки" переношу.
Отправлено 12 December 2010 - 21:07
с катушки искра есть. ну провода и свечи я пологаю можно отбросить (машимна заглохла в один момент, до етого не троила). бегунок новый, остается крышка? что в ней могло только произойти так быстро, под крышкой все сухо...
Отправлено 13 December 2010 - 11:21
А ее могло пробить, и искра уходит на одну из свечей, или на корпус, а мог и центр сгореть и до бегунка ток не доходит.с катушки искра есть. ну провода и свечи я пологаю можно отбросить (машимна заглохла в один момент, до етого не троила). бегунок новый, остается крышка? что в ней могло только произойти так быстро, под крышкой все сухо...
C124 230CE WDB1240431B203514
G463 350TD 8 926 268 49 08 это телефон а не вин
Отправлено 13 December 2010 - 13:51
крышку трамблера снимай и смотри что там внутри..а там наверно пипец
вот пример..тоже пропала искра Машина приехала на эвакуаторе...
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 13 December 2010 - 23:25
как бы нибыло странно, но замена катушки решила проблему, не смотря на то, что та давала стабильную искру на трамблер.
Сообщение отредактировал ~qazwsx~: 13 December 2010 - 23:45
Отправлено 14 December 2010 - 11:38
а попробуй опять свою поставить, может дело было в массе.как бы нибыло странно, но замена катушки решила проблему, не смотря на то, что та давала стабильную искру на трамблер.
