Треск в салоне у ног пассажира
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 12 December 2010 - 21:16
Други, подскажите что за блок и проводка располагаются у пассажирских ног в 126ом на правой стенке?
Блок похож на блок мозгов и рядом провода идут под обшивку. :confused:
У меня оттуда раздается треск-жужание при включении зажигания и работе двигателя. иногда пропадает, иногда чуть тише.
Звук похож на фон от колонок или искрение контакта.
Но это не колонка, паленым вроде тоже не воняет. :neutral:
Что может быть?
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
#2 ОФФЛАЙН   apollon
apollon
  • Cообщений: 43
Отправлено 12 December 2010 - 21:51
Возможно это сигнализация... а фон и искрение возможно это утечка в вакуумной системе, "пипки" нормально на дверях поднимаются/опускаются когда открываешь/закрываешь с брелка?
Если не сигналка, то не знаю...
W124 - 1991 - 2.3
#3 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 12 December 2010 - 23:19
нее, блок сигналки у меня в другом месте.
а этот блок - чисто как ЭБУ. и клема такая же на нем и крепление под ним оригинальное.
Про вакуумную - мысль интересная. но непонятно тогда почему только при включенном зажигании/моторе этот звук слышен..
И это не печка, кстати тоже.
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 13 December 2010 - 01:07
Блок мозгов КЕ стоит на стенке, но дело не в нем однозначно.
Это моторчик продувки датчика температуры в салоне. Скорее всего менять. Разбит передний подшипник. Смазка АТФом поможет ненадолго, на время поиска замены.
На более ранних рестайлах моторчик стоит на обивке в ногах поссажира сверху, достаточно снять бардачек.
На поздних моделях надо снимать обивку. Моторчик стоит на кронштейне между печкой и кузовом в поролоновом чехле.
Номер евоный A 000 830 19 08
П.С.
В дорестайле такой проблемы не бывает, там стоит инжекционный насос на корпусе печки.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 13 December 2010 - 01:09
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 13 December 2010 - 10:02
Спасибо!
блин, дорогой он оригинальный. надо с разборки искать.
Насколько я понимаю стоит специальный моторчик, который дует на датчик температуры в салоне, в следствие чего печка регулирует свою мощность?? :shock: вот это да!
Может поэтому у меня температура в салоне скачет - то еле дует, то ташкент?
а насчет мозгов - не понял. :insane: в 126 их два блока чтоли?
один под капотом в перегородке рядом с релюхами, а второй в салоне у ног пассажира?
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 13 December 2010 - 10:29
Под капотом АБС.
На разборе надо брать от 124, чтоб поновей был.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 13 December 2010 - 10:34
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 13 December 2010 - 13:45
Спасибо большое! много нового узнал :) буду искать.
Я волновался - главное чтобы это не искрение контактов было, а с моторчиком разберемся.
