Стеклоподъемники 123
Сообщений в теме: 49
#1 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 12 December 2010 - 21:22
Поставил в передние двери универсальные электроподъемники а подключит не могу.
Собственно дело в кнопках,они со 124-го.Я их закрепил в передней консоли.
Распечатал,нашел в нете,схему подключения а она те та.Согласно нижеприведенной схемы номера клем не совпадают.
У меня "минус",к примеру,под одним номером а на схеме под другим.
А кнопки сняты с рабочей машины.Мне тут один электрик сказал что без релюшек не обойтись...но ведь по схеме их нет.
Так получается,что кнопки мои не соответствуют схеме которая у меня есть.
Может есть другая схема подключения?
Спасибо за советы.
Дело не в Мерседесе,а вот Мерседес это дело!
W124 OM605
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 12 December 2010 - 21:33
Есть кнопки слаботочные(необходимо рэле),а есть скажем так силовые(ток к моторчикам идет от кнопки)такие на тазике.Напиши номера кнопок думаю что конкретно подскажут.
#3 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 12 December 2010 - 22:12
Я тоже до этого дошел.
С тазика ставить не буду однозначно...не хватало еще.
Значит варианта у меня два:либо найти и поставить силовые,либо на эти ставить реле.
По большому счету склоняюсь ко второму варианту-реле значительно увеличат срок службы кнопок.
W124 OM605
#4 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 12 December 2010 - 23:03
Родные кнопки выдерживают нагрузку
#5 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 13 December 2010 - 00:35
Согласен,но очень трудно их найти.
Поэтому и колхозю от 124-го.
W124 OM605
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 13 December 2010 - 10:18
Если кнопки не силовые, то действительно нужно ставить реле. Вернее по два обычных пятиконтакных реле на один стеклоподъёмник.
W220 S 320 CDI 2001г.
#7 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 13 December 2010 - 21:03
Сегодня так и сделали.
Все работает отлично.
И потом,электрик сказал что реле значительно увеличат срок службы и кнопок и подъемников.
Спасибо всем за отзывы.
W124 OM605
#8 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 14 December 2010 - 12:41
А кнопки то найти не трудно. Учитывая что у меня есть )))
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#9 ОФФЛАЙН   alonso100
alonso100
  • Cообщений: 227
    W124 ОМ605
Отправлено 14 December 2010 - 18:57
Вот только с понедельника,как ты Вова обещал,жду от тебя ответа по кнопкам.
Впрочем,на носу задние подъемники.
W124 OM605
#10 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 11 March 2011 - 14:23
Парни приветствую всех сегодня потеплело и я заметил что стеклоподъемники не работают. Зимой я их не трогал так как мороз, а сегодня нажимаю не пр. не лев. не работают, предохранители все проверил, некоторые заменил, все равно не работают. Мож дело в реле в каких????? подскажите где релюхи стоят где посмотреть???
E190, W201, M103942, K-Jet, 4АКПП, V2.6 Черный графит, 1992г.в
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 March 2011 - 14:44
И при включенном зажигании, и при открытых передних дверях не работают ?
#12 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 12 March 2011 - 09:29
Не не работают не при вкл зажигания, ни при открытых дверях, по осени работало все а щас как будто их нет вобще только подсветка кнопок работает. :bangheat:
#13 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 12 March 2011 - 10:04
В Украине возможно, у нас навалом
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 March 2011 - 11:52
Предохранитель менял ? :
F12 8 белый задний плафон внутреннего освещения, электоантенна, реле стеклоподъемника, центральный замок, радио, регулировка сидения
если да, то ищи реле стеклоподъемников, может оно дуркует.
#15 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 12 March 2011 - 12:47
да вроде просмотрел все, сомнительные поменял один хрен, а где это реле находится?
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 March 2011 - 12:50
Замени именно 12-ый.
Кажись, в блоке реле перед предохранителями. Железная коробочка.
#17 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 14 March 2011 - 08:55
поменял 12. результат ноль.... :confused: в коробке с предохранителями стоит какое то ластиковое реле маленькое и большое. вот гляньте. какое из них???
Сообщение отредактировал LESHIY58: 14 March 2011 - 08:58
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 March 2011 - 12:59
Большое - это комбинированное реле (прерывистый дворника, поворотники (аварийка), обогрев заднего стекла).
Маленькое - да, похоже на реле стеклоподъемников.
Вот только точно не подскажу, оно ли это.
Как вариант - воткнуть перемычку 30-87 вместо реле, и посмотреть, заработали ли стеклоподъемники.
Только осторожно : 30 - это плюс от аккумулятора (не коротни на массу).
#19 ОФФЛАЙН   LESHIY58
LESHIY58
  • Cообщений: 371
Отправлено 14 March 2011 - 15:05
Щас попробую перемкну, и еще заметил постоянно перегорает пред №6 (обогрев заднего стекла) почему????? :confused: может как то это связано??????
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 March 2011 - 15:20
постоянно перегорает пред №6 (обогрев заднего стекла) почему????? может как то это связано??????
Нет, не связано. (по крайней мере не должно).
Предохранитель № 6 на 16 ампер ?
