Здраствуйте
Подскажи пожалуйста про вылетание передачи,я когда еду на третье скорости и отпускаю газ и жму его опять у меня вылетает скорость,причина этого может быть в Эластичной муфте??,потому что такая проблема у меня появилась после её замены(купил китайскую и сказали,что месяц смогу на ней тока откататься) в итоге так и вышло,через месяц муфта убилась и стала вылетать скорость.
или причина всётки в синхронизаторах?
Спасибо.
Вылетает 3-я передача
Отправлено 12 December 2010 - 23:17
Отправлено 12 December 2010 - 23:27
Муфта - муфтой , а коробке кирдык . На перебор или на разбор ....Здраствуйте
Спасибо.
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
Отправлено 12 December 2010 - 23:33
+1.Муфта - муфтой , а коробке кирдык . На перебор или на разбор ....
Перебирать коробку смысла нет, ну во всяком случая я так считаю.
У тебя полетели сателлиты 3-й скорости. Если конечно сможешь их найти, то попробуй отремонтировать, но качество сейчас не ахти з\ч-й, если конечно не оригинал будет.
Но как правило к этим сателлитам добавятся еще и подшипники и сальники.
Такшт лучше будет найти коробку Б\У.
Но для начала посмотри тяги коробки, возможжно износились втулки или погнулась тяга и идет не довключение.
Сообщение отредактировал haligali123: 12 December 2010 - 23:35
Отправлено 12 December 2010 - 23:42
Блин,но вылетает только когда тапку в пол жмёшь,если нежно то не вылетает![]()
а где тяги и втулки мона глянуть?!
Отправлено 13 December 2010 - 03:47
Всем привет. Можа поможет - у меня на 04 так же было, 3 передача вылетала. Заменил вилку 3-4 передачи, сильно износилась. Проблема пропала.
Отправлено 13 December 2010 - 07:05
Заехай на яму и закрепи задний кардан,он гуляет...А по коробке готовься к замене промежуточного вала,со всеми вытекающими расходными материалами....Муфту поди менял не на мерседесовской станции?Без обид.....
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
Отправлено 13 December 2010 - 07:38
муфту естественно сам менял,что там сложного то![]()
Отправлено 21 December 2010 - 22:53
Была такая фигня но только с 1й.Здраствуйте
Спасибо.
У Вас рычаг переключения КПП жёстко стоит или гуляет свободно(болтается)?
Если есть что-то похожее, то стоит проверить сайлентблоки в кулисе КПП.
Когда они изнашиваются, происходит недовключение передачи, в результате чего при резком нажатии на газ её выбивает. При чём при этом появляется ощущение конкретного удара.
Я первый раз подумал, что мне кто-то в зад влетел.
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
