отопление салона W124
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   DanKost
DanKost
  • Cообщений: 5
Отправлено 13 December 2010 - 10:41
Помогите в решении проблемы!!! Завел своего мерса (102 двигатель без кондея) дует теплый воздух из печки... поездил дует холодный и так всегда при низкой температуре двигателя тепло. А потом холодно. что может быть? термостат пропускает при полном открытии.
#2 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 13 December 2010 - 11:22
Температура двигателя какая?
Сними разъем с клапанов и посмотри как будет.
Сообщение отредактировал West_Dragon: 13 December 2010 - 11:22
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
#3 ОФФЛАЙН   DanKost
DanKost
  • Cообщений: 5
Отправлено 13 December 2010 - 14:21
температура в норме... 85-90
есть подозрение на помпу... ремень прослаблен... может не хвататет?
Сообщение отредактировал DanKost: 13 December 2010 - 14:22
#4 ОФФЛАЙН   aleshka
aleshka
  • Cообщений: 35
    W638/2
Отправлено 13 December 2010 - 20:37
может, не знаю как на бензиновых двигателях (у меня дизель) - пока змеевик не прокачаешь который в омывателе - из печки дул холодный воздух.
W124 OM603912 300D, АКПП - погиб
W124 OM603960 300 TD АКПП - продан
T124 OM602912 250D МКПП - продан
W168 A160 для девушки
W638/2 2.2 CDI для себя
#5 ОФФЛАЙН   мурз124
мурз124
  • Cообщений: 48
Отправлено 13 December 2010 - 21:49
ну ка про змеевик пападробний а есть схема размещения шлангов
124/230.90г 4-ступка продаН
124/230.90г 4-ступка купил тот же самый но немного под убитый .
Т1 /207 .85 г 616 двигатель
#6 ОФФЛАЙН   мурз124
мурз124
  • Cообщений: 48
#7 ОФФЛАЙН   aleshka
aleshka
  • Cообщений: 35
    W638/2
Отправлено 13 December 2010 - 22:21
ну схемы сейчас нет, снимаешь шланг который после змеевика, немножко газку (пока охлаждающая жидкость не продавит змеевик) и быстренько надеваешь шланчик. По первости долго мучился с печкой пока не дошло как это сделать)
#8 ОФФЛАЙН   мурз124
мурз124
  • Cообщений: 48
Отправлено 13 December 2010 - 23:27
спасибо у меня просто етих шлангов нет . а еще там в етих трубках какойто клапон может клинет паетому ты мучеешся
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 14 December 2010 - 09:28
Прикрепленный файл  _____.doc   318К   91 скачиваний
Попробуйте поставить машину так чтобы расширительный бачок оказался в верхней точке, желательно повыше. Завести, прогретую машину, открыть регуляторы печки до конца и обороты в четвертое положение. Прожимать все доступные резиновые шланги связанные с радиатором. Под шлангочку из расширительного бачка подставить емкость. Процессе прожимания желательно менять режимы печки.
#10 ОФФЛАЙН   DanKost
DanKost
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 December 2010 - 11:23
спасибо попробую!!
а еще на что можноо грешить?
#11 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 14 December 2010 - 17:08
Ты разъем то снимал с клапанов? Результат?
Еще просто постучи по ним!
W124 250D 602912
#12 ОФФЛАЙН   DanKost
DanKost
  • Cообщений: 5
Отправлено 20 December 2010 - 15:27
Снял разъем!!! класс тепло))))))!!! теперь осталось моторчик на вентиляторе поменять(, не подскажет ни кто какой может подойти (85 год одна крыльчатка) хотел его разобрать подшипник поменять... а он не разборный!!
#13 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 20 December 2010 - 16:07
Так с управлением клапанов печки разберись
Сообщение отредактировал vikleb: 20 December 2010 - 16:08
#14 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 20 December 2010 - 16:27
Автор дополнительная помпа на печку стоит?
нет? поставь и грейся!
она стоит на лонжероне и через нее идет тосол на клапаны= она еще и кипятильник греет
ремонт люков Mercedes
#15 ОФФЛАЙН   DanKost
DanKost
  • Cообщений: 5
Отправлено 20 January 2011 - 16:22
они разборные???
#16 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 20 January 2011 - 17:25
они разборные???
Клапана разборные, их можно почистить, так как бывает застревают. Смотри темы в поиске.
Если не помогло, то походу у тебя не сними проблема, а в управлением ими. Видимо электроника считает что в машине тепло и закрывает клапана. Когда разъем снимаешь, то клапана открыты по умолчанию.
Тут надо смотреть саму плату управления, датчики (их 3) и регуляторы температуры. Эта тема тож есть в поиске на форуме.
W124 250D 602912
