Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите по такому вопросу, мой ке работает без электроники с оборотами 900 не проседают не падают, как подключил разъем начинается то 750, то 1000, сдерну разъем с концевика холостого хода (не знаю как правильно называется кнопка с маленьким рольком) есть и прогрев 1500 потом опускается в два этапа до 850 и не ниже, как одену этот разъём начинают прыгать и при сбрасывании газа с высоких машина глохнет если отпускать потехоньку то от 750 до 1000, при заводке на холодную с одетым разъемом заводится 1500 держит секунд 35 потом падают до 400 и в последствии глохнет. наблюдается повышенный расход топлива и иногда запах бензина в масле. и еще вопрос при скольки градусах срабатывает ПФ и собственно до скольки? как избавиться от вышеизложенной проблемы подскажите, кто что знает.
Сделайте подсказку
Отправлено 13 December 2010 - 15:12
Отправлено 13 December 2010 - 22:00
Нужно проверить потенциометр на протёртость вольтметром. Если скачки напряжения есть, к сожалению, потенциометр на замену, т.к. это может быть причиной таких скачков по оборотам.
Про ПФ я не помню, в прикреплённых разделах есть тема про ПФ.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 13 December 2010 - 22:03
Отправлено 14 December 2010 - 09:20
спасибо и на этом. хотя месяц назад диагност проверял заменили только ДПДЗ остальное в порядке было.
Кто напишет про прогревочные обороты какими они должны быть или сколько по времени. Вобщем как проходит прогрев.
Отправлено 14 December 2010 - 16:36
А ты уверен,что у тебя должны быть прогревочные?Не у всех они есть. В общем,1100-1200 об. 27 сек.,потом плавно на ХХ.Пропиши в подписи свой трактор,а то не понятно,о каком агрегате идёт речь!
Отправлено 14 December 2010 - 22:37
Прогревочные не у всех ЭБУ есть.
Либо вообще нет прогревочных, но зато есть обогащение по линии ЭГРД, но это уточнить нужно, т.к. однажды был собачий холод, то были вроде прогревочные. Но холода у нас редко бывают, не могу понять, есть ли прогревочные.
Если есть прогревочные, то у холодного двигателя 1300 об/мин в течение 27 секунд, переходит на 750 об/мин. У горячего двигателя 1000 об/мин в течение 27 секунд, затем 750 об/мин.
Всё зависит от ЭБУ и года выпуска.
Отправлено 15 December 2010 - 09:43
+1 У мну тож нет прогревочных.Но,той зимой в -30 наблюдал около 1200 об. и плавно на ХХ.Дрыгатель 87 года.Мне каццо,что прогревочные появились после 88-89 годов выпуска.Могу ошибаться.
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 15 December 2010 - 09:43
Отправлено 15 December 2010 - 11:01
У меня точно нет прогревочных в теплую погоду ( до +1). Собачьих холодов пока не было, чтобы точно проследить за прогревочными, но давали попробовать давно какие-то ЭБУ 90 годов, есть прогревочные. Всё от ЭБУ зависит.
Отправлено 16 December 2010 - 09:04
+100 Угу!Я и не заморачиваюсь-чо ты за 27 сек при -30 прогреешь?! ![]()
Отправлено 16 December 2010 - 09:37
да вот не знаю, но хотя бы двигатель раскрутится, "проснётся".
Отправлено 16 December 2010 - 10:04
Здравствуйте. Я тоже так писал в свое время. Мне ответили что прогревочные для лямбды. У меня их тоже нет, в смысле ни прогревочных ни лямбды.
Отправлено 16 December 2010 - 11:43
Всем здравствуйте! Очень рад что не оставили без внимания.
По просьбам, машина МВ 124 тик мотор 103940 год 1986 когда пробивали вроде всё родное стоит. Механника.
Вот когда я присоеденяю кнопку у меня тоже что-то вроде прогревочных 30 секунд 1400 примерно,а потом сбрасывает на 650 и через несколько секунд обороты начинают бешенно плавать и даже иногда глохнет, а если дать газу и скинуть резко 90% что заглохнет. Кто может сказать в чём причина???
Вариант второй -КНОПКА ОТКЛЮЧЕННА- завожу машину до 40 градусов держит 1500, после скидывает до 1200 и так держит до 80 градусов потом падает до 750 и держит. Пока так и двигаюсь с отключенной кнопкой, но вот беда не могу успокоиться ведь она должна быть подключенна. Для чего тогда она вообще?,есть предположение что для коректности холостого хода т.е. для своевременного включения режима холостого хода. И кажется мне что с отключенной на холостые падает гораздо медленее. Если что не так поправьте пожалуйста.
Отправлено 16 December 2010 - 20:33
Что за кнопка? Если про кнопку, которая нажимается дроссельной тягой, то как я понял - эта кнопка включает РХХ при нажатии на неё.
То что у тебя обороты плавают, это потенциометр проверять нужно. То что с отключённой кнопкой всё норма - объяснить не могу. Ну может там смесь кривая и при прогреве происходит переобогащение и обороты проседают. Свечи в чёрном нагаре?
Отправлено 17 December 2010 - 13:28
свечи регулярно проверяю коричневый оттенок преобладает где светлый а где и потемнее. Удивительно да???.
Именно про эту кнопку я и пишу.
Отправлено 17 December 2010 - 14:14
у моего мурзика троит двигатель.бывает когда торможу на перекрестке-глохнет.пару раз вообще не завелся.сутки постоит в гараже-заводится.проверяли свечи,провода-нормальные.выяснили,что не работает 2-ой цилиндр.форсунки тоже новые старый хозяин поставил.значит остается только паук???знатоки помогите пожайлуста советом из-за чего еще могут подобные проблеммы?
Отправлено 25 December 2010 - 08:37
А ещё столкнулся с двумя проблемами у моего мурза: это 1 запах бензина в масле при заводке на холодную (заводится хорошо), когда стоит в теплом гараже запах проходит. 2 давление масла поднимается не сразу после того как заведеш, а через 2 сек примерно. Кто может дать объяснения этим проблемам отзовитесь пожалуйста. Давление при 1500 об давит 3 ку, на 750 - 1,3, масло минералка 15W-40, это параметры горячего двигателя.
Отправлено 25 December 2010 - 10:25
Масло ведь стекло в поддон, и насосу надо "прокачать" масляную магистраль. Нормально это.давление масла поднимается не сразу после того как заведеш, а через 2 сек примерно
А каким образом ты нюхаешь масло после холодного пуска ?запах бензина в масле при заводке на холодную
Отправлено 25 December 2010 - 16:54
Во первых, минеральное масло для Сибири - далеко не айс (замерзает уже при минус 15*С), отсюда возможна плохая прокачиваемость густого масла при холодном запуске (у нас минералку уже лет 5 никто не заливает), вторая причина отсутствия давления возможна из-за неисправности редукционного (обратного) клапана маслянного насоса. После остановки мотора клапан закрывается и оставляет порцию масла в каналах двигателя, но если клапан не держит (зависание шарика), то масло полностью стекает в поддон и при запуске маслянный насос каждый раз закачивает масло с поддона в пустую систему смазки. Давление масла должно появляться сразу при первых оборотах стартера. Третья причина - износ насоса (очень редко), или коренных и шатунных вкладышей двигателя... потому что кто-то заливает в двигатель минералку...давление масла поднимается не сразу после того как заведеш, а через 2 сек примерно. Кто может дать объяснения этим проблемам отзовитесь пожалуйста. Давление при 1500 об давит 3 ку, на 750 - 1,3, масло минералка 15W-40, это параметры горячего двигателя.
Сообщение отредактировал peremaz: 25 December 2010 - 17:00
e-mail: peremaz@rambler.ru
#18
Отправлено 06 January 2011 - 05:20
Тогда чем минералка хуже тех агрессивных моющих??? Воистину говорят сколько людей столько мнений, кто говорит минералка есть гуд, а кто наоборот. На моё усмотрение если в этом моторе идёт износ от такого масла грош ему цена, ведь 6-ки рядные они вообще не прихотливые. Некогда когда я был владельцем старого марк 2 , после пробоя картера и заделкой его всякими подручными средствами, я доехал 25 км на дизельном топливе потихоньку помаленьку, потом залил масло и все нормально было, когда разобрал впоследствии мотор задиров небыло вообще, поменял кольца а вкладыши оставил те-же, отъездил еще 1,5 и продал. Качество?, я думаю да.
#19
Отправлено 06 January 2011 - 21:04
На 103940 должен быть полноценный прогрев! не 30 секунд а как на инжекторах, заводишь подброс до 1500 и сразу на1300 падает, потом в течение некоторого времени по мере прогрева переходит на хх. у меня так с родными мозгами и все которые у нас в городе есть с такими же моторами говорят что у них также! на 102 с 92г пошли прогревочные 30с. Обороты могут плавать если смесь кривая, у самого так было... помоему богатило чуть чуть на холодную и плавали, после прогреа стабилизировалось всё, смесь чуть обеднил и симптомы пропали.Всем здравствуйте! Очень рад что не оставили без внимания.
Удачи!
W124 М103940 2.6 Ke jet 1985г 5МКПП люк, бежевая кожа, webasto, серый хамелион-погиб окончательно...очень жаль...
W124 M111960 2.2 1993г 5МКПП люк, кондей, чёрный-продан
W140 M119971 4.2 1992г АКПП-722.366 разбит и разбирается на запчасти
W140 M119980 5.0 1996г АКПП-722.620 Long.
898-714-два-два-три-три-три Владимир.
#20
Отправлено 06 January 2011 - 21:44
Удачи!
На 102 такие длинные прогревочные можно сделать, если контакты в ДПДЗ переставить, т.е. 1-й контакт сделать 3-м, а 3-й сделать 1-м, но в колодке диагностики ошибка появится.
У вас ошибок в колодке диагностики нет случайно?
Не советую экспериментировать, вдруг ЭБУ отвалится ![]()
