Привет Всем! При поворте ключа зажигания нет характерного шипения в районе бензонасоса, но машина заводится и ездит. Стоит два насоса. Может ли на одном насосе работать? Читал темы, реле в данном случае причем или нет? Пишут про клемы в колодке для реле 30 и 87. Так у меня на реле есть 31 и 87.
Бензонасос молчит
Отправлено 13 December 2010 - 17:36
W124/E220T/1995 г.в. уже 7 лет.
Отправлено 13 December 2010 - 17:54
Может давление держит долго в системе.
У меня иногда гудит, иногда нет.
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
Отправлено 13 December 2010 - 17:58
Это для КЕ-Джетроника.Пишут про клемы в колодке для реле 30 и 87.
А раньше было ?При поворте ключа зажигания нет характерного шипения в районе бензонасоса
Отправлено 13 December 2010 - 19:59
А раньше было ?
[/quote]
Было. Постоянно.
Отправлено 13 December 2010 - 20:01
Это плохо или не заморачиваться?
Отправлено 13 December 2010 - 20:24
Я по этому поводу не заморачиваюсь.
Вот если бы насос(ы) шумно работал(и), тогда другое дело.
Сообщение отредактировал Martirosyan: 13 December 2010 - 20:25
300TD АКПП 1985
Отправлено 14 December 2010 - 01:00
У меня они работают громче двигателя! Слышно даже в салоне ![]()
Новые насосы и топл. фильтр уже лежат на полке в гараже и ждут замены.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
Отправлено 22 December 2010 - 09:13
Похожая проблема, но бензонасос не включается... реле щелкает при включении зажигания... что это еще может быть. провода ?
ЗЫ. 111 мотор С124
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
Отправлено 22 December 2010 - 11:10
у меня на днях такая проблема была ... правда на 102ом ... реле бензонасоса разбери и посмотри контакты на исполнительном реле ( могли пригореть ) я почистил очень нежно )) отполировал в зеркало ...заработалоПохожая проблема, но бензонасос не включается... реле щелкает при включении зажигания... что это еще может быть. провода ?
ЗЫ. 111 мотор С124
W124 200E 124.963 KE- 3.5 1990г.р белый продан хорошему другу
bmw e46
Отправлено 23 December 2010 - 08:23
На 111 реле простое четырёх контактное с предохранителем с верху проверь его
Стоит слева от блока управления двигателем зелёное
Отправлено 23 December 2010 - 11:36
Реле в нормеу меня на днях такая проблема была ... правда на 102ом ... реле бензонасоса разбери и посмотри контакты на исполнительном реле ( могли пригореть ) я почистил очень нежно )) отполировал в зеркало ...заработало
W124 103 86г.
Отправлено 23 December 2010 - 11:37
Реле чего ? если бензонасоса, то такое же как и на остальных моторах, черное с кучей штырьков ))
W124 103 86г.
Отправлено 23 December 2010 - 17:25
На 111 моторе реле чёрное с кучей штырьков это реле управления кондеем а реле бензонасоса простое четырёх контактное как писал уже выше
Сообщение отредактировал stiv__2001: 23 December 2010 - 17:27
