Может кто сталкивался? - Не работает на второй скорости вентилято отопителя, то есть он работает но скорость не увеличивается при переходе с "1" на "2", на 3и4 всё гуд. (Сопротивления? - как их достать?ониж возле вакуумника?)
Не работает печка на 2-ом режиме
Отправлено 14 December 2010 - 00:07
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
Отправлено 24 January 2013 - 20:53
Вылечил!
Дело было в резисторе (сопротивлениях). Там почему-то на второе положение вентилятора стоит термовыключатель (только на 2-ое положение!), так он у меня соржавел. Кусок скрепки и паяльник решили проблему.
Сопротивление стоит у вакуумника (только дорестайл). Что бы его снять нужно снять чудо-дворник и весь водослив под лобовым стеклом ![]()
