Вопросы по эл. антенне на 126
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 14 December 2010 - 02:14
Есть у меня такая антенна. Была снята со 126-го седана. На ней нет никаких опознавательных знаков (за исключением выбитого на кронштейне "W126"). Я её разобрал. Почистил. Промазал. Износов на шестернях и на змейке телескопа нет. После смазки антенна заезжает и выезжает при подаче питания непосредственно на провода моторчика. К антенне закреплён блок. Внутри на плате четыре диода и пять релюшек (причём на них написано Japan).
Вот фото антенны:
Теперь два вопроса. Первый.
По нижеизложенным фото видно, что на краю антенны сломана часть корпуса, на которой расположена резьба для верхней гайки. Что можно сделать? Или нужно менять эту часть? Где её можно достать? Мож у кого лежит поломанная антенна на запчасти и есть эта часть???
Вопрос второй. По подключению.
Разъём для подключения у этой антенный 5-и контактный. По идее пятиконтактная антенна подключается по этой схеме:
... и с этой кнопкой:
В отличие от этой схемы, цвета проводов на моей антенне совсем не такие.
У меня провода следующих цветов: белый с жёлтой полосой, жёлтый с белой полосой, чёрный, зелёный с коричневой полосой, зелёный с чёрной полосой. Как видно по схеме, цвета проводов совершенно разные. Как быть, как подключить?
Сообщение отредактировал Fil: 14 December 2010 - 02:16
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#2 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 14 December 2010 - 12:48
Ну что ,неужели никто не сталкивался?
C126 420SEC '86
