Всем привет,у меня Мерс в 202 кузове C180 до рестайлинг, не с того не с чего перестал гудеть сигнал,начал искать номер предохранителя схему в инете не нашел,но на форуме вычитал, что это предохранитель под номером 2, поменял не гудит,подумал дело в самом сигнале, сигнал стоит под бампером( очень не удобно снимать) снял проверил через акум, оба сигнал гудят,все почистил собрал все на место поставил не гудит, отцепил один сигнал подумал,что может хоть один гудеть будет не гудит, поменял проводки(думал может перепутал местами) всеравно не гудит
, все плюнул и решил ехать к электрику,а щас подумал может дело всетаки в предохранителе,хочется разобраться, подскажите где взять номер предохранителя на сигнал, заранаее благодарен.......
Перестал гудеть сигнал
Автор
Nikita 202
, 14 Dec 2010 15:56
Сообщений в теме: 3
Отправлено 14 December 2010 - 15:56
Отправлено 14 December 2010 - 17:29
№5
взято от сюда http://www.gdtm.net/...202RusGuide.htm
Сообщение отредактировал Mihel: 14 December 2010 - 17:33
mb 190e ke-jet 2.0 89г
Отправлено 14 December 2010 - 17:30
Отправлено 17 December 2010 - 09:33
Спасибо за помощь,предохранитель поменял, но сигнала так и не появилось
, наверное в руле оцепилось что-то, наверное все таки придется к электрику рулить (((
