сигнализация
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Alexxi
Alexxi
  • Cообщений: 41
Отправлено 14 December 2010 - 22:20
Подскажите, откуда лучше всего взять показания оборотов двигателя для сигнализации.
В инструкции написано так:
Поиск провода тахометра с помощью мультиметра:
1. Переключите мультиметр в режим измерения напряжения переменного тока (установите пределы
измерения на 12 В или 20 В).
2. Подсоедините пробник (-) мультиметра к "массе" (кузову автомобиля).
3. Запустите двигатель автомобиля.
4. Проверьте предполагаемый провод тахометра с помощью красного (+) пробника мультиметра.
5. Если проверяемый провод является проводом тахометра, мультиметр покажет напряжение пере-
менного тока в пределах от 1 В до 6 В.
Почтал инструкцию, и подвёл провод к катушке зажигания, на которую и распространяется данная инструкция. Только на каждом (+) кантакте напряжение намного больше 6 В. За щитком приборов есть блок 124 540 03 69, судя по цвету повода, что к нему подходит это и есть провод тахометра, можно к нему подключится?
W124, 102.982, 230E, K-jet, 4-АКПП, 1988 г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 December 2010 - 23:05
Никогда провод тахометра не подключался к катушке зажигания.
С выхода коммутатора сигнал TD - для работы тахометра. Рядом с колодкой диагностики винтик ищи :
http://www.oldmerin....=...st&p=518552
Сигналка с автозапуском ?
#3 ОФФЛАЙН   Alexxi
Alexxi
  • Cообщений: 41
Отправлено 14 December 2010 - 23:24
Спс.
С автозапуском, но даже и не знаю нужна ли эта функция, лень блокировку катухи переделывать да и стартер уже не молод.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 December 2010 - 23:31
Тогда этот провод можешь не подключать.
