Мелкие Глюки на 124
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   nikolas1986
nikolas1986
  • Cообщений: 188
Отправлено 15 December 2010 - 10:09
Ситуация такая: Пытался переделать фишки от магнитолы на евро(стояли старого образца), подключил вроде все по цветам, дисплей на музыке загорается и срабатывает зуммер(типо замыкание?!).
Все отключил, изолировал, после этого начали всплывать мелкие косяки - сначала не работал сигнал и поворотники(снял поставил предохранитель -заработало), завел машину на холодную, нажимаю на кнопки стеклоподъемников- нет реакции, поехал, машина прогрелась- заработали. Включаю освещение салона с кнопки, выключаю - задний потухает, передний горит.
Смотрел все предохранители- они в порядке. Что за глюки? Где копать?
Mercedes w203/m111955/2.0 ///KOMPRESSOR///
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 December 2010 - 10:22
Если раньше этих косяков не было - устраняй свои косяки (лезь туда, где отключал и изолировал). :)
Красивыя ? :P Только предохранители не осматриваются, а меняются.
Когда 21 раз снимешь-поставишь, чтобы заработало - замени на новый. Если, конечно, получаешь удовольствие от процесса... то снимай-ставь. :roll: :P
#3 ОФФЛАЙН   nikolas1986
nikolas1986
  • Cообщений: 188
Отправлено 15 December 2010 - 10:42
Раньше ничего не было. Все работало идеально. А предохранители целые, смысл их менять?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 December 2010 - 10:54
Вот этот ведь тоже "целый" был :
Собственно, машина твоя - не меняй.
Ищи, где накосячил. :( :smile: (хотя, ты наверняка уверен, что все "сделал правильно" :redface: :) ).
#5 ОФФЛАЙН   nikolas1986
nikolas1986
  • Cообщений: 188
Отправлено 15 December 2010 - 11:19
Я ж все снял, концы проводов изолировал, то есть там ничего не подключено. А снял как раз потому, что был уверен что чтото не правильно.........
Попробую с предохранителями - поменяю. Может там оплавилось в проводке чего? Хотя зажигание было выключено, думаю серьезного не должно ничего случиться.............надеюсь)))
#6 ОФФЛАЙН   nikolas1986
nikolas1986
  • Cообщений: 188
Отправлено 16 December 2010 - 09:30
Заменил все предохранители на новые, доехал до дома, пытаюсь закрыть окно- нет реакции. Открыл монтажный блок - сгорел предохранитель G, поменял заработало. Свет в салоне с кнопки не выключается как надо, а именно на салонную кнопку реагирует только задний плафон, передний постоянно горит. Как только заводишь машину - освещение работает как полагается.
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 December 2010 - 10:33
упс
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 16 December 2010 - 10:36
+7 916 249-7О99
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 December 2010 - 10:34
.., а именно на салонную кнопку реагирует только задний плафон, передний постоянно горит. Как только заводишь машину - освещение работает как полагается.
А на переднем плафоне не пробывал переключатель в другое положение поставить?
Или же наворочено с питанем переднего плафона. На зажигание он не должен реагировать.
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2010 - 10:46
Не, есть плафоны, на которые заводится плюс от зажигания.
Видимо, разбирайся с самим плафоном :
http://www.oldmerin....showtopic=63363
http://www.oldmerin....c...st&id=32860
http://www.oldmerin....h...c=39115&hl=
http://www.oldmerin....mp;#entry112363
#10 ОФФЛАЙН   nikolas1986
nikolas1986
  • Cообщений: 188
Отправлено 16 December 2010 - 17:48
У меня с кнопки включаются оба плафона, и выключаются тоже, как на заведенном, так и на заглушенном двигателе. Провода соприкаснулись при выключенном зажигании............
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2010 - 17:53
:confused: :)
Или разобрался ?
#12 ОФФЛАЙН   nikolas1986
nikolas1986
  • Cообщений: 188
Отправлено 16 December 2010 - 17:59
Не не разобрался. Дело в том, что машина моя находилась в консервации в мэрии Москвы долгое время, обслуживалась соответственно - я к тому, что колхоза никакого нет ни по электрике ни вообще- все девственно нетронуто, ездил к Шеремету, он даж удивился. Сам полез, решил подключить музыку, ну и подключил(((((( Так что ничего пока не сделал....... Работает то все, но глючит. На холодную - подьемники не работают, дверь открываешь- свет загорается - работабт, прогреется - работают нормально. Может плафон тупит???
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 December 2010 - 18:16
Ну так я и предлагаю залезть туда, куда полез и посмотреть, что накосячил. :( :smile:
Ну, подъемники с плафоном никак не связаны.
Плафон, видимо, может дурить. Хорошо бы другой подоткнуть.
#14 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 17 December 2010 - 00:43
Возможно с массой какие-то проблемы,их много сходится под пепельницей.
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
